Не корректное поведение WBIO-DO-R1G-16 на WB8
После загрузки контроллера и нескольких переключений выходов (например EXT2_1), перестают реагировать еще несколько выходов
после перезагрузки все повторяется, сначала работает, потом перестает
диагностический архив созданный после возникновения проблемы
diag_output_AWVYKDAR_2024-08-20-14.16.57.zip (497,4 КБ)
Попробуйте выполнить команду systemctl restart wb-rules при возникновении проблемы, восстанавливается работа?
нет, не восстанавливается
Прошу проверить работу WB-MS, так как они очень много создают алертов, что может приводить к не стабильной работе системы.
> Aug 20 13:58:39 wirenboard-AWVYKDAR wb-rules[1911]: WARNING: [device] Unknown metadata for device wb-ms_140: 'error'
> Aug 20 13:58:59 wirenboard-AWVYKDAR wb-rules[1911]: WARNING: [device] Unknown metadata for device wb-ms_140: 'error'
> Aug 20 14:09:49 wirenboard-AWVYKDAR wb-rules[1911]: WARNING: [device] Unknown metadata for device wb-ms_108: 'error'
> Aug 20 14:10:10 wirenboard-AWVYKDAR wb-rules[1911]: WARNING: [device] Unknown metadata for device wb-ms_108: 'error'
Так же рекомендую выполнить обновление системы
> apt update && apt upgrade
Так же рекомендую обратить внимание на данную проблему
Aug 19 21:40:53 wirenboard-AWVYKDAR wb-mqtt-serial[1584]: WARNING: [serial client] </dev/ttyMOD2 19200 8 N 2> Register read rate limit is exceeded`
Превышен лимит частоты чтения регистров для порта /dev/ttyMOD2. Это может указывать на то, что система пытается запрашивать данные слишком часто, что может приводить к сбоям или снижению производительности.
По устранению данных проблем и если проблема останется прошу прислать новый диагностический файл
ничего из вышеперечисленного не помогло
вот кусок журнала с ошибкой
Прошу прислать новый диагностический файл, со скриншота крайне не удобно информацию получать
(506,1 КБ)
Воспроизвели вашу проблему, передано разработчикам.
Как только будет выпущен баг-фикс я вам сообщу.
Разработчики уведомили нас о том, что проблема устранена. Пожалуйста, обновите контроллер и дайте знать, если все функционирует корректно.
выполнил update && upgrade, что то обновилось рестартанул и не помогло
(526,8 КБ)
есть ли сроки выхода исправления?
приветствую!
Сразу к делу: всё плохо. Оказалось, что мы многое недочинили => возвращаем в работу.
По срокам, к сожалению, непонятно: мы не знаем точную причину и пока не умеем стабильно воспроизводить у себя. + отпуска у разбирающихся в теме сотрудников
Поэтому, попытаемся хотя бы облегчить Ваши страдания, пока не починили:
  1. закинуть
    wb-mqtt-gpio_2.16.0~exp~tmp+vdromanov+recover~1~ge862398_arm64.deb (67,0 КБ) и ядро на wb
  2. apt install ./*.deb --reinstall; sync; reboot
По нашим предположениям, это должно помочь (просьба отписаться о результате!).
Если не поможет - остаётся только заменить WB + WBIO (коллеги организуют).
Еще - очень хотим от Вас максимально подробное описание инсталляции (с фотками) => нам нужно научиться стабильно воспроизводить проблему!
пожалуйста:
После загрузки контроллера все работает нормально…
после, примерно, 10 переключений EXT2_K1 отваливается EXT2_K16
если дальше продолжать щелкать EXT2_K1 отваливается EXT2_K15
дальнейшее щелканье EXT2_K1 приводит отваливанию EXT2_K14 и EXT2_K1
дальше щелкать нечем) остальное не проверял
diag_output_AWVYKDAR_2024-08-29-21.46.45.zip (534,4 КБ)
а я что-то в свежем диаг-архиве не вижу следов установки пакетов из предыдущего сообщения…
если не устанавливали их - стоит всё-таки это сделать!
ну и apt policy linux-image-wb8; apt policy wb-mqtt-gpio в студию, пожалуйста → так убедимся, что пакеты установлены
а я и не ставил, просто воспроизвел ошибку, сча поставлю и попробую воспроизвести
root@wirenboard-AWVYKDAR:~# apt install ./wb-mqtt-gpio_2.16.0~exp~tmp+vdromanov+recover~1~ge862398_arm64.deb --reinstall; sync
Reading package lists… Done
Note, selecting ‘wb-mqtt-gpio’ instead of ‘./wb-mqtt-gpio_2.16.0~exp~tmp+vdromanov+recover~1~ge862398_arm64.deb’
0 upgraded, 0 newly installed, 1 reinstalled, 0 to remove and 0 not upgraded.
After this operation, 0 B of additional disk space will be used.
Get:1 /mnt/data/root/wb-mqtt-gpio_2.16.0~exp~tmp+vdromanov+recover~1~ge862398_arm64.deb wb-mqtt-gpio arm64 2.16.0~exp~tmp+vdromanov+recover~1~ge862398 [68.6 kB]
(Reading database … 30153 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack …/wb-mqtt-gpio_2.16.0~exp~tmp+vdromanov+recover~1~ge862398_arm64.deb …
Unpacking wb-mqtt-gpio (2.16.0~exp~tmp+vdromanov+recover~1~ge862398) over (2.16.0~exp~tmp+vdromanov+recover~1~ge862398) …
Setting up wb-mqtt-gpio (2.16.0~exp~tmp+vdromanov+recover~1~ge862398) …
W: Repository is broken: wb-mqtt-gpio:arm64 (= 2.16.0~exp~tmp+vdromanov+recover~1~ge862398) has no Size information
N: Download is performed unsandboxed as root as file ‘/mnt/data/root/wb-mqtt-gpio_2.16.0~exp~tmp+vdromanov+recover~1~ge862398_arm64.deb’ couldn’t be accessed by user ‘_apt’. - pkgAcquire::Run (13: Permission denied)
ядро установилось нормально
root@wirenboard-AWVYKDAR:~# apt policy linux-image-wb8; apt policy wb-mqtt-gpio
linux-image-wb8:
Installed: 6.8.0-wb104~exp~tmp+vdromanov+wb8+wbio~19~gd4e3129bc517
Candidate: 6.8.0-wb104~exp~tmp+vdromanov+wb8+wbio~19~gd4e3129bc517
Version table:
*** 6.8.0-wb104~exp~tmp+vdromanov+wb8+wbio~19~gd4e3129bc517 100
100 /var/lib/dpkg/status
6.8.0-wb103 990
990 http://deb.wirenboard.com/wb8/bullseye testing/main arm64 Packages
wb-mqtt-gpio:
Installed: 2.16.0~exp~tmp+vdromanov+recover~1~ge862398
Candidate: 2.16.0~exp~tmp+vdromanov+recover~1~ge862398
Version table:
*** 2.16.0~exp~tmp+vdromanov+recover~1~ge862398 100
2.15.0 990
но даже так помогло… не без изъяна, но работает
теперь EXT2_16 промаргивает красным и дальше работает нормально
diag_output_AWVYKDAR_2024-08-30-00.14.57.zip (520,8 КБ)
Рад, что данная надстройка помогла вам.
Остались ли еще вопросы?
когда можно будет переходить на стабильный релиз? и ожидается ли фикс в стабильном релизе?
Пока нет четкого времени, но разработчики делают все возможное, что бы исправить данную проблему.
