Зависает WB7.3.2
Второй раз за неделю зависает WB7, пропадает web удалённый доступ, через ssh не выводит команду ввода пароля - висит, между сообщениями проходит время от 20 до 40 мин .
Прошивка testing, все обновления установлены.
До этого, около года, всё работало нормально.
Новые правила и шаблоны не добавлялись.
Что посоветуете посмотреть для устранения проблемы ?
2023-04-26_194202
приложен диагностический архив, доступен только сотрудникам поддержки (170,1 КБ)
Вывод top
Обратите внимание на
апр 26 10:10:56 wirenboard-AWRJQZPY systemd[1]: systemd-journald.service: Main process exited, code=killed, status=6/ABRT
апр 26 10:10:56 wirenboard-AWRJQZPY systemd[1]: systemd-journald.service: Failed with result 'watchdog'.
апр 26 10:10:56 wirenboard-AWRJQZPY systemd[1]: systemd-journald.service: Consumed 19min 24.764s CPU time.
апр 26 10:10:56 wirenboard-AWRJQZPY systemd[1]: systemd-journald.service: Scheduled restart job, restart counter is at 1.
апр 26 10:10:56 wirenboard-AWRJQZPY systemd[1]: Stopping Flush Journal to Persistent Storage...
апр 26 10:10:56 wirenboard-AWRJQZPY systemd[1]: systemd-journal-flush.service: Control process exited, code=exited, status=1/FAILURE
апр 26 10:10:56 wirenboard-AWRJQZPY systemd[1]: systemd-journal-flush.service: Failed with result 'exit-code'.
апр 26 10:10:56 wirenboard-AWRJQZPY systemd[1]: Stopped Flush Journal to Persistent Storage.
апр 26 10:10:56 wirenboard-AWRJQZPY systemd[1]: Stopped Journal Service.
Ну и рекомендую для проверки остановить (отключить) процесс “java”.
Т.е. нужно отключить СпрутХаб, что-бы проверить от чего зависает контроллер ?
Я не программист, напишите пожалуйста, как это сделать ?
Если java - это SH - да, отключить его.
Сегодня утром опять завис, пришлось ехать, перезагружать.
Перешёл на ветку stable. Понаблюдаю.
Не может же такого быть, что-бы промышленный контроллер не работал со СпрутХабом :frowning:
По поведению это очень похоже на то, что какой-то сервис съел всю память. Пока не вернётесь на тестинг мы не сможем это диагностировать. Думаю следующим шагом надо посмотреть график потребления оперативной памяти от времени, пряом в веб-интерфейсе в истории.
Потестирую testing на выходных. На stable контроллер не зависал.
Подскажите пожалуйста, как называется сервис использования оперативной памяти ?
Топик называется metrics/ram_used
В stable в журнале в веб интерфейсе ram_used нет, нужно перейти на testing, что-бы появилось ?
2207, 2304 - есть
Screenshot_20230511_152716
Да, точно есть, не там искал (в системном журнале).
Сохраняются похоже только данные после перезагрузки :frowning:
И какой из сервисов увеличивает потребление памяти?
  1. Я не увидел, что значительно увеличивается значение памяти.
  2. Как посмотреть какой из сервисов увеличивает потребление памяти ?
Вывести значения по потреблению в текстовый, например, файл после часа работы перезагруженного контроллера, через сутки, например процедуру и сравнить.
Ну если потребление не увеличивается, то и смотреть там не на что.
