Добрый день! Начал писать правила в разделе Правила в файле rules.js. В какой-то момент файл не смог сохраниться, вылезла ошибка. Удалил файл и попытался создать новый, но вылезла та же ошибка. Скрин прилагаю
Здравствуйте
Ответил в одной из тем по данному вопросу Cannot load WebUI config.: MQTT RPC request timed out MqttTimeoutError - #7 от пользователя DenisNetbay
Прошу ознакомиться с данными и помочь в решении вопроса🙏
Создание архива не получилось осуществить, ни одним из предложенных способов
Доброго времени суток!
Данные о контроллере, прошивке:
Возникла аналогичная ошибка при попытке записать изменения в файле/создать новый файл в разделе Правила. Выдает следующую ошибку:
По команде
systemctl list-units --type=service
получил следующий вывод:
root@wirenboard-A6VLT4QR:~# systemctl list-units --type=service
UNIT LOAD ACTIVE SUB DESCRIPTION
avahi-daemon.service loaded active running Avahi mDNS/DNS-SD Stack
bluetooth.service loaded active running Bluetooth service
cgmanager.service loaded active running Cgroup management daemon
cron.service loaded active running Regular background program processing dadbus.service loaded active running D-Bus System Message Bus
dnsmasq.service loaded active running dnsmasq - A lightweight DHCP and cachinggetty@tty1.service loaded active running Getty on tty1
ifup@eth0.service loaded active exited ifup for eth0
ifup@eth1.service loaded active exited ifup for eth1
ifup@wlan0.service loaded active exited ifup for wlan0
kmod-static-nodes.service loaded active exited Create list of required static device noknxd.service loaded active running KNX Daemon
mosquitto.service loaded active running Mosquitto MQTT v3.1/v3.1.1 Broker
netplug.service loaded active running LSB: Brings up/down network automaticallnetworking.service loaded active exited Raise network interfaces
nginx.service loaded active running A high performance web server and a revenodered.service loaded active running Node-RED graphical event wiring tool
ntp.service loaded active running LSB: Start NTP daemon
rsyslog.service loaded active running System Logging Service
serial-getty@ttymxc0.service loaded active running Serial Getty on ttymxc0
ssh.service loaded active running OpenBSD Secure Shell server
systemd-fsck-root.service loaded active exited File System Check on Root Device
systemd-fsck@dev-mmcblk0p6.service loaded active exited File System Check on /dev/mmcblk0p6
systemd-journal-flush.service loaded active exited Flush Journal to Persistent Storage
systemd-journald.service loaded active running Journal Service
systemd-logind.service loaded active running Login Service
systemd-modules-load.service loaded active exited Load Kernel Modules
systemd-random-seed.service loaded active exited Load/Save Random Seed
systemd-remount-fs.service loaded active exited Remount Root and Kernel File Systems
systemd-sysctl.service loaded active exited Apply Kernel Variables
systemd-tmpfiles-setup-dev.service loaded active exited Create Static Device Nodes in /dev
systemd-tmpfiles-setup.service loaded active exited Create Volatile Files and Directories
systemd-udev-trigger.service loaded active exited udev Coldplug all Devices
systemd-udevd.service loaded active running udev Kernel Device Manager
systemd-update-utmp.service loaded active exited Update UTMP about System Boot/Shutdown
systemd-user-sessions.service loaded active exited Permit User Sessions
user@0.service loaded active running User Manager for UID 0
watchdog.service loaded active running watchdog daemon
wb-configs-early.service loaded active exited prepare mounts and symlinks to config fiwb-configs.service loaded active running watch config files
wb-diag-collect.service loaded active running one-click diagnostic data collector for
wb-gsm-rtc-restore.service loaded active exited Restore local date from Wiren Board GSM
wb-hwconf-manager.service loaded active exited Initialize Wiren Board Device Tree overlwb-init.service loaded active exited Initialize Wiren Board on successful boowb-knxd-config.service loaded active exited KNXD Configurator for Wiren Board
wb-mqtt-adc.service loaded active running MQTT Driver for ADC
wb-mqtt-confed.service loaded active running Wiren Board configuration editor backendwb-mqtt-db.service loaded active running Wiren Board database logger
wb-mqtt-gpio.service loaded active running MQTT Driver for GPIO-controlled switcheswb-mqtt-knx.service loaded active running Wiren Board MQTT KNX bridge
wb-mqtt-logs.service loaded active running Wiren Board journald to MQTT gateway
wb-mqtt-mbgate.service loaded active running Wiren Board MQTT to Modbus TCP gateway
wb-mqtt-metrics.service loaded active running metrics sender.
wb-mqtt-opcua.service loaded active running Wiren Board MQTT to OPC UA gateway
wb-mqtt-serial.service loaded active running MQTT Driver for serial devices
wb-mqtt-w1.service loaded active running Kernel 1-Wire MQTT driver for WB-HomA
wb-prepare.service loaded active exited initialize filesystems at first boot
wb-repart.service loaded active exited prepare partitions at first boot
wb-rules.service loaded active running MQTT Rule engine for Wiren Board
wb-systime-adjust.service loaded active exited Compensation of systime in PPM from valuwb-watch-update.service loaded active running Wiren Board firmware update service
LOAD = Reflects whether the unit definition was properly loaded.
ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
SUB = The low-level unit activation state, values depend on unit type.
61 loaded units listed. Pass --all to see loaded but inactive units, too.
To show all installed unit files use 'systemctl list-unit-files'.
Далее отдельно:
systemctl status wb-mqtt-confed
И на выходе:
Насколько я понял из предыдущих сообщений в этой теме, должна была помочь перезагрузка. Не помогла. Ни одинарная, ни двойная подряд. Прошу помочь в решении данной проблемы!
Перенёс ваше сообщение сюда — там очень старая тема.
Хорошо. А в лог (journalctl -xef) при попытке сохранить правило ничего не сыпется?
Подскажите, как его посмотреть и прислать Вам?
Собственно, команда выше.
Оно будет обновляться в процессе, надо посмотреть на предмет чего-то необычного и содержащего в себе ошибки.
