Zigbee Перестал работать модуль зигби
Перестал работать Зигби в контроллере WB6. Сам контроллер с данным модулем проработал около трех лет без нареканий. Просто при очередной перезагрузки перестал работать.
Контроллер был сброшен до заводских настроек и установлено ПО по инструкциям. Модуль зигби все равно не виден.
что можно посмотреть, как оживить?
zigbee2mqtt_20220511T103653.log (16.5 КБ)
как понять, вышел из строя модуль или порт контроллера?
Для начала диагностики - надо посмотреть как (верно ли) сконфигурирован модуль в wb-hardware.conf
Покажите конфиг. Ну и попробуйте переместить модуль в другой разъем.
“slots”: [
“id”: “wb6-mod1”,
“name”: “Internal slot 1”,
“compatible”: [
“wbe2”,
“wbe3-reduced”
“module”: “”,
“options”: {}
“id”: “wb6-mod2”,
“name”: “Internal slot 2”,
“compatible”: [
“wbe2”,
“wbe3-reduced”
“module”: “”,
“options”: {}
“id”: “wb6-mod3”,
“name”: “Internal slot 3”,
“compatible”: [
“wbe3”,
“wbe3-reduced”
“module”: “wbe2r-r-zigbee”,
“options”: {}
“id”: “wb6-extio1”,
“name”: “External I/O module 1”,
“compatible”: [
“wb5-extio”
“module”: “wbio-do-r10r-4”,
“options”: {}
“id”: “wb6-extio2”,
“compatible”: [
“wb5-extio”
“name”: “External I/O module 2”,
“module”: “”,
“options”: {}
“id”: “wb6-extio3”,
“compatible”: [
“wb5-extio”
“name”: “External I/O module 3”,
“module”: “”,
“options”: {}
“id”: “wb6-extio4”,
“compatible”: [
“wb5-extio”
“name”: “External I/O module 4”,
“module”: “”,
“options”: {}
“id”: “wb6-extio5”,
“compatible”: [
“wb5-extio”
“name”: “External I/O module 5”,
“module”: “”,
“options”: {}
“id”: “wb6-extio6”,
“compatible”: [
“wb5-extio”
“name”: “External I/O module 6”,
“module”: “”,
“options”: {}
“id”: “wb6-extio7”,
“compatible”: [
“wb5-extio”
“name”: “External I/O module 7”,
“module”: “”,
“options”: {}
“id”: “wb6-extio8”,
“compatible”: [
“wb5-extio”
“name”: “External I/O module 8”,
“module”: “”,
“options”: {}
“id”: “wb6-rs485-1”,
“name”: “RS485-1 interface config”,
“compatible”: [
“wb6-rs485”
“module”: “wb6-can-rs485”,
“options”: {
“mode”: “enabled”
“id”: “wb6-rs485-2”,
“name”: “RS485-2/CAN interface config”,
“compatible”: [
“wb6-rs485”,
“wb6-can”
“options”: {
“mode”: “enabled”
“id”: “wb6-w1”,
“name”: “W1 terminal mode”,
“compatible”: [
“wb6-wx”
“module”: “”,
“options”: {}
“id”: “wb6-w2”,
“name”: “W2 terminal mode”,
“compatible”: [
“wb6-wx”
“module”: “”,
“options”: {}
“id”: “wb6-wbmz2”,
“name”: “Backup power supply”,
“compatible”: [
“wb6-wbmz2-power”
“module”: “”,
“options”: {}
Если в конфиге указано верно - то (возможно) модуль нужно перепрошить, вот так: Модуль расширения: ZigBee, WBE2R-R-ZIGBEE v.1 — Wiren Board
Скоро будет доступна новая версия Модуль расширения: ZigBee, WBE2R-R-ZIGBEE v.2 — Wiren Board.
Здравствуйте, судя по логам у вас версия Zigbee2MQTT version 1.18.1, значит ничего сломаться не должно.
Попробуйте выключить контроллер кнопкой и включить его заново — это сбросит ресет с модуля Zigbee. В старом модуле иногда встречается такая проблема.
Добрый день. Такая операция не помогает.
Перестановка модуля зигби в другой слот с изменением конфигурации - не помогла. WB6 не видит модуль
Да я попробую заказать конвертер как указано в вашей ссылке. Но к сожалению приедет он только 22 июня в связи с логистикой.
Тогда, возможно, в нём «слетела прошивка», как и писал выше мой коллега. Выхода два:
  1. Найди программатор и прошить модуль по инструкции на Вики.
  2. Дождаться, когда в продаже появится WBE2R-R-ZIGBEE v.2 и приобрести его — в нём мы поставили мощный современный чип, в котором такой проблемы быть не должно.
Также вы можете использовать любой USB-стик, если такой есть в шаговой доступности.
