Не виден zigbee модуль
В контроллере wb 6.7.2 с завода установлен модуль zigbee в слоте 1. Если ввести команду fuser /dev/ttyMOD1, ничего не возвращает, остальные три дают результаты. Сборщик данных для диагностики не грузит ничего, "обновите страницу для повторной попытке ", много раз обновлял, результата нет.
Это вы про диагностический архив? Подключитесь к контроллеру через SSH и выгрузите архив по инструкции.
Покажите, что возвращают все запросы.
Опишите подробнее, что вы делаете, что получаете, что ожидаете получить. Если вы пытаетесь подключить устройства Zigbee к контроллеру Wiren Board, то опишите шаги из документации и что идет не так, как в документации.
Хочу получить z2m, установил по инструкции при запуске пишет нет адаптера.
root@MichUDWB:~# fuser /dev/ttyMOD1
root@MichUDWB:~# fuser /dev/ttyMOD2
/dev/ttymxc4: 12830
root@MichUDWB:~# fuser /dev/ttyMOD3
Specified filename /dev/ttyMOD3 does not exist.
root@MichUDWB:~# fuser /dev/ttyMOD4
Specified filename /dev/ttyMOD4 does not exist.
(179,0 КБ)
zigbee2mqtt_20240116T184508.log (20,3 КБ)
Попробуйте снять питание с контроллера на пару минут и запустить его и снова проверить. Вероятно “зависла” прошивка самого модуля.
Устройство уже не на гарантии, поэтому если снятие питания контроллера не помогает, то здесь наверное только с перепрошивкой модуля можно экспериментировать.
