доброго времени суток, поставил свежую версию zigbee2mqtt, и теперь не добавляются роутеры в сеть, модель zb001, есть ли решение какое либо?
Какая прошивка в модуле? какой версии модуль?
С модулем v1 со старой прошивкой работает только Z2M версии 1.18 о чем написано тут: Подключение устройств Zigbee к контроллеру Wiren Board — Wiren Board
Поэтому обновите прошивку модуля или используйте zigbee2mqtt 1.18
Товарищи! если кому надо, рылся в китайских инструкциях и там прописано, вынуть и воткнуть этот усилок в usb порт 3 раза подряд, должен замигать, у меня сразу добавился и вполне себе работает)
версия 1.2Е
То есть после этого работает?
Роутеры заработали, проблема другая теперь, подключилось только 15 устройств (датчики и 4 роутера), 16 и далее подключаться не хочет
Большая часть датчиков судя по карте подключена через роутеры
И снова z2m не поднимается после рестарта, и в интерфейсе указывается версия 1.18.1, хотя установлена 1.25
В интерфейсе - где? Установлено как (каким образом)?
в интерфейсе WB, во вкладке с модулем зигби, установлено через apt update && apt install zigbee2mqtt
