WBE2R-R-ZIGBEE v.2 Проблема с новым модулем
Доброго времени суток.
После исследований и различных комбинаций в борьбе со старым модулем v1.2, у него благополучно сдохла прошивка, заказал новый 2.2, установил.
Установил абсолютно так же, так же проложил провод и в тот же порт.
Удалил все настройки, удалил zigbe2mqtt (ранее была установлена версия 1.18, только с ней более менее работало). Установил из репозитория в соответствии с инструкцией. Установилась версия 1.25.2. Переподключил устройства, но появилась проблема в том, что ни в какую не хочет добавлять роутеры, конечные устройства подключаются. На старом модуле все имеющиеся роутеры без проблем подключались, не все поддерживались, но подключались все. (Сирена, датчик движения и погодная станция).
Куда копать? Что делать?
Здравствуйте, пришлите, пожалуйста, лог-файл zigbee2mqtt:
  • Запустите zigbee2mqtt так, как указано в инструкции Диагностика неисправностей
  • Подключите устройство, которое нормально подключается.
  • Попробуйте подключить устройство, с которым проблема.
  • Скопируйте вывод в текстовый файл и приложите к сообщению.
Также будет полезным выгрузить и прислать диагностический архив.
Вот ведь. Оказалось, что мощность сигнала сильно уменьшилась, и те устройства которые при отделке были установлены и работали с прошлым модулем (по качеству сигнала) никак не могут связаться с новым модулем, пришлось выковыривать их подносить ближе. Заработали только в непосредственной близости.
Резюме: Старый модуль охватывал всю квартиру, новый даже трети дальности не покрывает.
Несмотря на заявленную мощность в 100мВт. Это как-то можно замерить и исправить?
Мощности модулей разных версий одинаковы. Ну и “максимальная” - бесполезна совершенно, так как имеет смысл только при работе с устройсвами имеющими проводное питание.
Поверьте тщательно разьем антенны, не поврежден ли при подключении.
1 сообщение было перенесено в новую тему: Проблема с zigbee
