Контроллер wirenboard 6, HW 6.7.2.Не получается добавить модуль расширения DF-WBE2R-R-ZigbeePro2. Делаю по инструкции. В моём контроллере разъём для подключения не 8 pin, а 10 pin.
Похоже на проблему, связанную с некорректным обновлением ПО. Такое отображение было сразу после покупки контроллера или после попытки обновления? Все страницы так отображаются или только одна?
Если ПО было старое (до системы релизов), то обновлять нужно так: Новый репозиторий ПО Wiren Board — Wiren Board
Попробуйте выполнить обновление еще раз по указанной выше инструкции.
Также пришлите, пожалуйста, архив с диагностической информацией контроллера. Создание архива описано в инструкции.
Некоторые пакеты могли не обновиться и это привело к такому отображению.
Выполните обновление по инструкции из сообщения выше. Нужно убедиться, что при обновлении не возникнет ошибок. Также можно обновиться с помощью fit-образа через веб-интерфейс: Обновление прошивки контроллера Wiren Board — Wiren Board
Если после этого проблема не решится, пришлите архив с диагностической информацией, чтобы проверить версии пакетов.
