Из инструкции не понял, может ли штатный модуль работы с opentherm управлять модуляцией газового котла. Желательно в режиме ПИД-регулятора, как это делает ZONT, например. И если не может, есть ли возможность такое управление реализовать самому? Как я понимаю, штатно сейчас есть возможность просто задать целевую температуру отопления, а дальше уже котел решает, как ему этой температуры достичь. Хотя мог бы, например, работать на минимальной или небольшой модуляции просто для поддержания температуры отопления.
Здравствуйте! Модуль не может непосредственно задавать котлу процент модуляции горелки. Модуляцией горелки всегда управляет сам котел, анализируя заданную температуру подачи воды на отопление и реальную.
Модуль OpenTherm всегда управляет заданной температурой подачи воды на отопление, но может делать это тремя способами.
- задавать температуру подачи воды на отопление, которую выбрал пользователь сам
- поддерживать заданную комнатную температуру, используя датчик температуры в комнате (уставка температуры подачи воды на отопление будет рассчитываться автоматически)
- работать по датчику наружной температуры согласно выбранной климатической кривой (уставка температуры на подаче будет рассчитываться по уличной температуре и графику выбранной кривой).
Вот ссылка на документацию модуля:
Нет, разработчики котлов не разрешают никогда такое управление. Добиться можно, конечно, отдавая команды напрямую плате управления клапаном. Но я б не советовал.
Понятно. Спасибо!
Судя по описанию ZONT, они просто постоянно сдвигают целевую температуру так, чтобы котел считал разницу небольшой и соответствующим образом модулировал горелку.
