Амперка, датчики Troyka module в Ах
Извините, короткий вопрос, эти датчики, например,
http://wiki.amperka.ru/продукты:troyka-temperature-sensor
Я так понимаю, если их несколько, их все можно подключить к 5Vout и gnd, а потом каждый в свой аналоговый вход Ах, и потом по вольтажу определять температуру каждого?
Входы Ax измеряют постоянное напряжение, а у этих датчиков на выходе - переменное. Так что не вариант.
Если верить даташиту
Screenshot_20230615_135055
то - напряжение на выходе все ж постоянное.
То возможно, но со входами контроллера это будет точность весьма ниже среднего.
Так как диапазон датчика гораздо уже полного диапазона входов. Нужно использовать с такими WB-MAI6.
Ну а цель в чем? Сейчас выглядит гораздо более простым применение ds18b20.
Взял информацию отсюда. Видимо, имели в виде не переменное, а изменяемое напряжение.
Цель была саканомить, но я все понял, спасибо :slight_smile:
Я недавно в электротехнике (дня три :slight_smile: но уже понял, что переменный ток (и даже трёхфазный) рождается в больших вращающихся генераторах, а в слаботочке ему взяться неоткуда :slight_smile:
