Доброго дня! Помогите разобраться, apt-get update выдает ошибку
root@wirenboard-AUGQYEL5:/# apt-get update
Игн http://mirror.yandex.ru wheezy Release.gpg
Игн http://mirror.yandex.ru wheezy-updates Release.gpg
Ош http://mirror.yandex.ru wheezy/main armel Packages
404 Not Found
Игн http://mirror.yandex.ru wheezy/main Translation-ru_RU
Игн http://mirror.yandex.ru wheezy/main Translation-en
Ош http://mirror.yandex.ru wheezy-updates/main armel Packages
404 Not Found
Игн http://mirror.yandex.ru wheezy-updates/main Translation-ru_RU
Игн http://mirror.yandex.ru wheezy-updates/main Translation-en
Ош http://releases.contactless.ru wheezy Release.gpg
Не удалось найти IP-адрес для «releases.contactless.ru»
Ош http://http.debian.net wheezy-backports Release.gpg
Не удалось найти IP-адрес для «http.debian.net»
Ош http://security.debian.org wheezy/updates Release.gpg
Не удалось найти IP-адрес для «security.debian.org»
Чтение списков пакетов… Готово
W: Не удалось получить http://security.debian.org/dists/wheezy/updates/Release.gpg Не удалось найти IP-адрес для «security.debian.org»
W: Не удалось получить http://releases.contactless.ru/dists/wheezy/Release.gpg Не удалось найти IP-адрес для «releases.contactless.ru»
W: Не удалось получить http://http.debian.net/debian/dists/wheezy-backports/Release.gpg Не удалось найти IP-адрес для «http.debian.net»
W: Не удалось получить http://mirror.yandex.ru/debian/dists/wheezy/main/binary-armel/Packages 404 Not Found
W: Не удалось получить http://mirror.yandex.ru/debian/dists/wheezy-updates/main/binary-armel/Packages 404 Not Found
W: Некоторые индексные файлы не скачались. Они были проигнорированы или вместо них были использованы старые версии.
Это проблемы с интернетом, его нет на контроллере. Пожалуйста проверьте подключение контроллера к роутеру, перезагрузите контроллер и роутер, проверьте настройки на роутере: нет ли ограничений. По-умолчанию контроллер получает все настройки по DHCP.
Частично получилось, но теперь не получается корректно установить nodejs и npm. Nodejs ставится, а вот при попытке установить npm:
apt-get install npm
выдает, что не удалось найти пакет.
Для истории: часть с Node.js неутешительно решилась здесь: Ошибка при установке nodejs на WB5
У меня похожая проблема, только интернет есть (пингуется 8.8.8.8, ya.ru ). Выдается вот что:
root@wirenboard-ARYPBAYK:~# apt-get update
Ign:1 http://security.debian.org jessie/updates InRelease
Ign:2 http://security.debian.org stretch/updates InRelease
Ign:3 http://security.debian.org jessie/updates Release
Err:4 http://security.debian.org stretch/updates Release
403 Forbidden [IP: 151.101.86.132 80]
Ign:5 http://security.debian.org jessie/updates/main all Packages
Ign:6 http://security.debian.org jessie/updates/main armhf Packages
Ign:7 http://archive.debian.org/debian jessie-backports InRelease
Ign:8 http://deb.debian.org/debian jessie InRelease
Ign:9 http://deb.debian.org/debian stretch InRelease
Ign:10 http://security.debian.org jessie/updates/main Translation-en
Ign:11 http://http.debian.net/debian stretch-backports InRelease
Ign:12 http://deb.debian.org/debian stretch-updates InRelease
Ign:13 http://archive.debian.org/debian jessie-backports Release
Ign:14 http://deb.debian.org/debian jessie Release
Err:15 http://deb.debian.org/debian stretch Release
Err:16 http://http.debian.net/debian stretch-backports Release
403 Forbidden [IP: 128.31.0.62 80]
Ign:17 http://archive.debian.org/debian jessie-backports/main all Packages
Ign:18 http://releases.contactless.ru/stable/stretch stretch InRelease
Err:19 http://deb.debian.org/debian stretch-updates Release
Ign:20 http://archive.debian.org/debian jessie-backports/main armhf Packages
Ign:21 http://archive.debian.org/debian jessie-backports/main Translation-en
Err:22 http://releases.contactless.ru/stable/stretch stretch Release
403 Forbidden
Ign:23 http://deb.debian.org/debian jessie/main armhf Packages
Ign:24 http://deb.debian.org/debian jessie/main all Packages
Ign:25 http://deb.debian.org/debian jessie/main Translation-en
Err:6 http://security.debian.org jessie/updates/main armhf Packages
Err:20 http://archive.debian.org/debian jessie-backports/main armhf Packages
403 Forbidden [IP: 217.196.149.234 80]
Err:23 http://deb.debian.org/debian jessie/main armhf Packages
Hit:26 https://download.docker.com/linux/debian stretch InRelease
Reading package lists… Done
W: The repository ‘http://security.debian.org jessie/updates Release’ does not have a Release file.
N: Data from such a repository can’t be authenticated and is therefore potentially dangerous to use.
N: See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration details.
E: The repository ‘http://security.debian.org stretch/updates Release’ does no longer have a Release file.
N: Updating from such a repository can’t be done securely, and is therefore disabled by default.
W: The repository ‘http://archive.debian.org/debian jessie-backports Release’ does not have a Release file.
W: The repository ‘http://deb.debian.org/debian jessie Release’ does not have a Release file.
E: The repository ‘http://deb.debian.org/debian stretch Release’ does no longer have a Release file.
E: The repository ‘http://http.debian.net/debian stretch-backports Release’ does no longer have a Release file.
E: The repository ‘http://deb.debian.org/debian stretch-updates Release’ does no longer have a Release file.
E: The repository ‘http://releases.contactless.ru/stable/stretch stretch Release’ does no longer have a Release file.
Странно, но контроллер новый. Вот данные с web интерфейса
Batch No
6.7.2E 459
DTS Version
Firmware version
202103032001
HW Revision
6.7.2
Manufacturing Date
Пт мар 5 10:36:08 MSK 2021
Да, действительно.
Покажите
cat /etc/debian_version
И еще:
cat /etc/apt/sources.list.d/*
9.13
deb http://releases.contactless.ru/stable/stretch stretch main
deb Index of /debian stretch main
deb Index of /debian stretch-updates main
deb http://security.debian.org stretch/updates main
deb [arch=armhf] https://download.docker.com/linux/debian stretch stable
#uncomment to enable nodejs repo
#deb https://deb.nodesource.com/node_12.x stretch main
deb http://http.debian.net/debian stretch-backports main
#uncomment to enable unstable (i.e. latest git master) repo
#deb http://releases.contactless.ru/unstable/stretch stretch main
А есть ли файл /etc/apt/sources.list и его содержимое?
Да, файл есть, вот содержимое
deb Index of /debian stretch main contrib non-free
deb-src Index of /debian stretch main contrib non-free
deb Index of /debian stretch-updates main contrib non-free
deb-src Index of /debian stretch-updates main contrib non-free
deb Index of /debian-security stretch/updates main contrib non-free
deb-src Index of /debian-security stretch/updates main contrib non-free
Дайте anydesk - посмотрю сам.
Ресурс с вашего компьютера работает
http://ftp.debian.org/debian/dists/stretch-backports/Release
А с контроллера - возвращает 403 ошибку. То есть недоступен по http
Также
wget ya.ru
--2021-06-18 08:50:45-- http://ya.ru/
Resolving ya.ru (ya.ru)... 87.250.250.242, 2a02:6b8::2:242
Connecting to ya.ru (ya.ru)|87.250.250.242|:80... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 403 Forbidden
2021-06-18 08:50:45 ERROR 403: Forbidden.
Контроллеру запрещен доступ в интернет по http и https, icmp - разрешен.
Отключите ограничения на роутере.
Проверили ограничения на роутере - все ок, все порты разрешены. Вот что выдает curl ya.ru
ОШИБКА
Запрошенный URL не может быть получен
При получении URL http://ya.ru/ произошла следующая ошибка
Доступ запрещён.
Система контроля доступа не позволяет выполнить ваш запрос сейчас. Обратитесь к вашему администратору.
Администратор Вашего кэша: admin@localhost .
Создано Tue, 22 Jun 2021 08:54:30 GMT на localhost (squid/4.13)
curl ya.ru -v
Rebuilt URL to: ya.ru/
Trying 87.250.250.242…
TCP_NODELAY set
Connected to ya.ru (87.250.250.242) port 80 (#0 )
GET / HTTP/1.1
Host: ya.ru
User-Agent: curl/7.52.1
Accept: /
< HTTP/1.1 403 Forbidden
< Server: squid/4.13
< Mime-Version: 1.0
< Date: Tue, 22 Jun 2021 09:43:44 GMT
< Content-Type: text/html;charset=utf-8
< Content-Length: 3623
< X-Squid-Error: ERR_ACCESS_DENIED 0
< Vary: Accept-Language
< Content-Language: ru
< X-Cache: MISS from localhost
< X-Cache-Lookup: NONE from localhost:3128
< Via: 1.1 localhost (squid/4.13)
< Connection: keep-alive
ОШИБКА: Запрошенный URL не может быть получен
* Curl_http_done: called premature == 0
* Connection #0 to host ya.ru left intact
nyquist:
Server: squid/4.13
Отвечает точно не яндекс.
Явно же прокси…
Я так понимаю обратный прокси Squid/4.13 работает на Wiren board ?
В принципе - возможно, что его кто-то поставил и настроил. ну и правила в iptables должны быть. Посмотрите нет ли на контроллере. Но - думаю вряд ли, скорее все же в сети.
