Автоматизация небольшого офиса
День добрый! Нужна помощь в подборе оборудования, в целом все просто, небольшое офисное помещение на 6 комнат и прихожую:
  1. В каждую комнату нужно по датчику температуры DS18B20(и сразу вопрос какой кабель для него проложить, остальное в целом уже проложил), и один такой же датчик для зоны теплого пола в сан узле, который отдает сигнал сервоприводу по температуре.(ТП водяной)
  2. Управление вентиляцией, приток и отток, если возможно с регулированием оборотов.
  3. Замер потребляемой мощности в 6 зонах.
  4. Управление светом в 7 комнатах.
  5. Управление кондиционерами в 6ти комнатах.(кабель заложил для rs-485, последовательно, ответьте пожалуйста верно ли такое решение)
  6. Управление одной рольставней на входе.
  7. Управление одними рольшторами.
    В целом как то так, все кабеля вроде понял заложил, кроме датчиков температуры. Пришло время заказывать оборудование. Заранее спасибо!
Рад помочь с подбором оборудования для вашего офисного помещения. Ниже приведен предполагаемый список оборудования, которое подойдет для ваших требований:
  1. Контроллер Wiren Board 7 - 1 шт. - https://wirenboard.com/ru/product/wiren-board-7/
  2. 1-wire DS18B20 - 7 шт. - https://wirenboard.com/ru/product/1wire-DS18B20/ с кабелем 10 м.
    Однако могу посоветовать для контроля CO2 и более правильной настройки приточной вентиляции поставить в помещениях - WB-MSW v.4 с датчиком CO2 - https://wirenboard.com/ru/product/wb-msw-v4/ так-как количество углекислого газа напрямую влияет на здоровье и продуктивность человека.
    “Для прокладывания длинной шины или в условиях повышенных помех (например, в щитке) — используйте витую пару, например, Cat 5, лучше экранированную.”
  3. Для управления вентиляцией можно использовать WB-MR6C v.3 - количество шт. определяется исходя из особенностей установки и количество управляемых сигналов, как правило 2 шт. - https://wirenboard.com/ru/product/WB-MR6C_v3/, а регулировать обороты можно по RS-485 совместно с преобразователем частоты Danfoss VLT Microdrive FC 51, более подробно см. статьи:
    Управление вентиляцией - Wiren Board
    Использование преобразователя частоты Danfoss VLT Microdrive FC 51 с контроллером Wiren Board — Wiren Board
  4. Замер потребляемой мощности можно назначит на WB-MAP3E, выбрав в опциях подходящие по сечению трансформаторы тока и настройку, по количеству шт. нужно исходить от требований замеряемых нагрузок - https://wirenboard.com/ru/product/WB-MAP3E/
  5. Управление светом можно выполнять с помощью WB-MR6C v.3 - https://wirenboard.com/ru/product/WB-MR6C_v3/ если это обычные светильники и WB-LED если необходимо регулировать яркость светодиодной подсветки. Количество нужно выбирать исходя из потребностей в автоматизации освещением.
    См. пример в статье - https://wirenboard.com/ru/pages/lighting/
Да – это верное решение, которое позволит управлять кондиционерами со специальным интерфейсом.
Поддерживаемые модули:
Haier YCJ-A002 • Z-Wave ИК-передатчик PAR01-RU • GREE (ONOKOM-AIR-GR-1-MB-B) • AUX (ONOKOM-AIR-AUX-1-MB-B) • Mitsubishi Electric (ONOKOM-AIR-ME-1-MB-B) • Daikin (ONOKOM-AIR-DK-1-MB-B)
  1. WB-MR6C v.3 - https://wirenboard.com/ru/product/WB-MR6C_v3/ - для управления рольшторами и рольставнями, однако при этом нужно учитывать пусковые токи приводов моторов. И, при выборе, смотреть на ток, умножать его в 5 раз - полученное значение должно вписываться в характеристики данного реле. Предположительно 2 шт. нужно для вашего проекта, но также нужно сопоставлять сколько будет управляемых устройств.
Требуется ли еще помощь в выборе устройств?
Добрый вечер! Прошу прощения могу отвечать только вечером.
  1. Тут все понятно.
  2. Хотелось бы обойтись просто датчиками, необходим просто контроль температур, но на данном этапе необходимо уточнить какой кабель проложить по сечению и количеству жил, и нужно ли вести к каждой комнате или возможно последовательное подключение.(хотя сам понимаю что навряд ли)
  3. Вентиляция самая простая: приток, вытяжка, датчик температуры радиатора с возможностью аварийного закрытия заслонки притока уличного воздуха, датчик давления(который выдает ошибку если фильтр засорен и присутствует избыточное давление) и датчик подачи теплого воздуха.
  4. В целом все понял.
  5. Думаю тоже все ясно.
  6. Тут не так все ясно: Как я понимаю будет установлен специальный модуль который отдает сигнал ИК приемнику кондиционера, но неужели нельзя его запрограммировать под любой сплит, обучить так сказать. Если можно чуть поясните.
  7. Рольставни будут с силовым управлением, а рольшторы с слаботочным(питание мотра отдельное).
    Спасибо огромное за обратную связь, извините если не совсем понятно изъясняюсь.
Если речь про управление по ИК, то можно использовать Устройство ИК-управления WB-MIR - Wiren Board — один раз обучаете оригинальным пультом и потом воспроизводите команды.
Рекомендации по выбору кабеля - RS-485:Физическое подключение — Wiren Board
Бытовыми кондиционерами можно управлять WB-MSW v.4
Необходимо быть внимательным при подбору по нагрузке.
Могу ли я еще что-то подсказать?
Вечер добрый!
Решил все таки остановиться на датчиках WB-MSW v.4, и у меня еще несколько вопросов:
Где лучше всего располагать датчик, по датчику движения и ИК понятно, а вот что бы мерять СО2 не совсем, ближе к полу или все таки к потолку?
Как я понял можно использовать витую пару сечением 80,35(соединяя попарно) или 40,5, длина одной ветки в моем случае будет около 30 метров, и все датчики подключаются последовательно по шине RS-485 и питание так же!?
Сколько можно последовательно подключить датчиков?
Спасибо!
И еще хотелось бы уточнить, можно ли связать комнатный термостат водяного теплого пола с WB? если да, то примерные модели. Спасибо!
Нет единых стандартов.
Как правило горячий воздух поднимается вверх, как и выдыхаемый углекислый газ.
Вероятно лучше разместить на уровне головы сидящего человека за стулом , если допускается монтаж на стене на видном месте, то-есть так будет понятна температура на уровне работы человека в офисе.
Да, питание можно соединить также
Пример
до 247 но лучше ставить не более 32 на 1 порт.
Термостаты BAC-002ALN • BAC-6000ALN • BAC-6000ELNW • BHT-6000 Series • Heatit Z-TEMP2 • Hessway • Siemens RDF302
Список поддерживаемых устройств более подробно - Устройства, протоколы и программы, с которыми может работать контроллер Wiren Board — Wiren Board
Обзорная статья по работе с теплыми полами - Автоматизация электрического тёплого пола - Wiren Board
Уточните, пожалуйста, требуется ли еще помощь по данному вопросу?
