Добрый день! Интересует автономная работа модуля WB-MR6LV/S.
В случае отключения модуля от контроллера, возможно ли предусмотреть автономную логику при которой котроллер будет управлять реле с помощью дискретных входов?
Например: К входу 1-5 подключены нормально-замкнутые выключатели к входу 6 нормально-разомкнутые выключатели, при замыкании входа №6 необходимо, что бы отработали все реле, при размыкании входа 1 - 1 реле, входа 2 - 2 реле и т.д. При этом для реле 1-5 (при сработке от выхода 1-5) необходимо установить период времени 10 минут, для реле 1-6 при сработке от входа 6 время не устанавливается, реле замкнуто до возврата в исходно положение входа 6.
Предусмотрена настройка взаимодействия с помощью матрицы:
https://wirenboard.com/wiki/I/O_Mapping_Matrix
То есть на 2 возможных события каждого входа (замыкание и размыкание) можно настроить 4 реакции любого количества выходов.
Но этот режим задается сразу и работает почти независим от связи с контроллером, контрль связи возможен с помощью безопасного режима
Нет, таймер (на 20 минут) есть только в Модуль учета водопотребления и контроля протечек WB-MWAC — Wiren Board
Я правильно понимаю, что вся логика закладывается в модуле а не в контроллере?
Или есть есть возможность заложить логику отдельно в контроллере и отдельно в модуле?
Возможно для части (или всех) входов и выходов определить “аппаратную” логику работы, локальную. А частью управлять с контроллера. То есть программно реагировать на изменения входов. При этом управление выходами с контроллера также возможно и для тех, кто настроен для работы по матрице.
То есть - контроллер в любом случае получает состояния входов и может управлять выходами. Но можно управлять выходами и с помощью входов “напрямую”.
То есть если изменить состояние выхода с контроллера а потом с помощью входа - оно изменится два раза. Будет выполнена последняя “команда”.
