Датчики температуры B-M1W2 v.3 недоступны в сценариях
Датчики подключены к B-M1W2 v.3 к двум разным каналам, температуру в виджете B-M1W2 отображают. Добавляю в сценариях программный термостат и не могут указать канал температуры, доступны только датчики которые подключены в порты 1-wire к самой Wirenboard 8.5
В WB-M1W2 v.3 датчики должны появляться как каналы External Sensor 1/2 соответствующего устройства. В документации указано, что это каналы внешних цифровых датчиков, подключённых к портам модуля: WB-M1W2.
Похоже, компонент «Программный термостат» в текущей версии HomeUI предлагает только датчики, подключённые непосредственно к 1-Wire контроллера, и не видит каналы расширения. Для проверки пришлите:
  1. вывод cat /etc/wirenboard-release;
  2. точные названия устройств и каналов в разделе Устройства;
  3. скриншот списка датчиков в настройках программного термостата.
Временным обходным вариантом может быть управление отоплением через wb-rules, используя MQTT-канал температуры WB-M1W2 напрямую, но для точного имени топика нужны данные из вашего контроллера.
Здесь может понадобиться мнение инженера Wiren Board. Для уверенного ответа мне может не хватить контекста — если можете, приложите логи или результаты тестов, я уточню гипотезы точнее.
Для диагностики проблемы пришлите, пожалуйста:
  1. Архив с диагностической информацией контроллера. Создание архива описано в документации.
  2. Скриншот настройки сценария с раскрытым списком выбора датчика
  3. Скриншот с WB-M1W2, где видны каналы температуры
Доброго дня! Проблема еще актуальна для вас?
