Cчетчики на старых ревизиях модулей
Обновил еще раз и увидел:
root@wirenboard-AJBAI2J6:~# apt policy wb-mqtt-homeui
wb-mqtt-homeui:
Installed: 2.160.5
Candidate: 2.160.5
Version table:
*** 2.160.5 990
990 http://deb.wirenboard.com/wb7/bullseye testing/main armhf Packages
100 /var/lib/dpkg/status
В этой версии проблем с плашкой не наблюдаю.
Также обновил на последним версии, плашки исчезли. Также по сохранении конфигуратора - отвалилось отображение девайсов в веб интерфейсе. Те сам MQTT работает, данные ходят, а веб не отображает. wb-mqtt-confed запущен но показывает ошибку что нет файла schema.
Ps помучался и откатил старую версию конфига wb-mqtt-serial, после чего заработало. Все что делал до этого - менял все шаблоны на MDM3 на новые шаблон.
А что поправили в конфиге?
Поставил новые шаблоны MDM3 вроде только
На актуальном testing сейчас у вас все работает?
Если за время диалога здесь вышло еще обновление, то могу попробовать. После возврата старого конфига я еще не пробовал менять настройки.
Эту проблему не удается воспроизвести.
