Частотный преобразователь Systeme Electric Hertz STV050
Здравствуйте,
В проекте щита для кухни-гостиной-санузла предусмотрен контроллер WB, несколько модулей и 2 ЧП STV050U07M2 для регулировки вытяжных вентиляторов С/У и гостиной.
Пара предварительных вопросов по проекту:
  1. Может зря я разместил в щите такие источники помех рядом автоматикой? Не правильнее ли будет их вынести к вентиляторам?
  2. Модули, 2 ЧП и внешний IR WB-MIR v.3 сажать на единую шину rs-485 №1? Или лучше частотные преобразователи подключить отдельно на rs-485 №2 контроллера?
Разместить можно, но прокладывать кабели от ПЧ совместно с шиной не рекомендуется.
Лучше разделить на разные порты, если есть такая возможность.
Спасибо, понял. Тогда тему не закрываю. Отпишусь по результатам реализации управления частотниками через WB.
В итоге, все вроде получилось.
Испытывал ЧП в связке с вентилятором BDTX 125. Подключение к 1ф движкам расписано в документе https://static.systeme.ru/catalog/docs/26110859.pdf .
На дефолтных настройках этот вентилятор свистит обмотками, чтобы их убрать необходимо выставить параметр F0.15 (Частота коммутации) = 16.0 кГц
Управление по RS-485 описано в https://static.systeme.ru/catalog/docs/20387412.pdf
Сперва устанавливаем параметры:
F0.02 Выбор команды «Пуск» = 2: Коммуникационная шина
F0.03 Основной источник задания частоты X = 9: Коммуникационная шина
F0.07 Выбор источника задания частоты = 00
FD.00 скорость = 09 (11520)
FD.01 адрес Modbus
FD.05 = 01 (стандартный протокол)
Далее подключил к RS-485 №2 тремя проводами (A+, B- и GND).
Далее в веб-интерфейсе добавил «Устройство с протоколом Modbus» и добавил параметры:
0x3000 holding readonly состояние (1-вперед 2-назад 3-стоп)
0x1000 holding readwrite скорость в % умноженная на 100 (диапазон 0-10000)
0x2000 holding readwrite управление (для старта надо записать 1, для остановки 6)
Как сварганить шаблон пока не хватило времени разобраться.
Остался неясным единственный момент, как сделать параметры-события (незалипающие кнопки) Старт и Стоп. Чтобы при нажатии писали в 0x2000 соотв-но 1 и 6.
В этом вам может помочь статья: Как писать шаблоны для сторонних Modbus-устройств
Требуемые действия можно запрограммировать с помощью движка правил wb-rules .
Вам еще нужна помощь техподдержки?
Приветствую.
Пока наверное можно закрыть.
"channels": [
		"name": "Start",
		"reg_type": "holding",
		"address": "0x2000",
		"type": "pushbutton",
		"on_value": 1
