Периодически сыпется ошибки при чтении WB-MIO-E v.2 с боковым модулем WBIO-DI-WD-14. Помогите решить данную проблему.
Настройки WB-MIO-E v.2
Настройки modbus poll v7.1.0
Наклейка на модуле
В Web to Serial
Receive hex data
Receive HEX:
Receive HEX:
Receive HEX:
Receive HEX:
Receive HEX:
Receive HEX:
Receive HEX:
Receive HEX:
Receive HEX:
Receive HEX:
Receive HEX:
Receive HEX:
Receive HEX:
Receive HEX:
Receive HEX:
Receive HEX:
Receive HEX:
Receive HEX:
Receive HEX:
Receive HEX:
Receive HEX:
Receive HEX:
Receive HEX:
Receive HEX:
Receive HEX
Подключаюсь к WB-MIO-E v.2 пачкором длинной 1 мет
Пока не очень понятно, какие ошибки?
Как именно сконфигуроирован модуль, что (байты) отправляете в модуль, какого результата ожидаете и какой получаете?
Скриншоты - ясности не добавляют, к сожалению.
Пример опроса корректно настроенного модуля WBIO-DI-WD-14, подключенного к WB-MIO-E вторым:
modbus_client --debug -mtcp 10.0.0.71 -a11 -t 0x01 -r 2000 -c14
Connecting to 10.0.0.71:502
[00][01][00][00][00][06][0B][01][07][D0][00][0E]
Waiting for a confirmation...
<00><01><00><00><00><05><0B><01><02><00><03>
SUCCESS: read 14 of elements:
Data: 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x01 0x01 0x00 0x00 0x00 0x00
Ожидаемый результат
Чтение данных с входов модуля WBIO-DI-WD-14 через контроллер WB-MIO-E с использованием Modbus Poll для диагностики. В стандартном использовании данные собираются через OPC сервер и хранятся в базе данных SQL.
Текущая ситуация
Имеется множество сборок с использованием WB-MIO-E и бокового модуля WBIO-DI-WD-14. Со временем некоторые из этих модулей перестают функционировать корректно. Регистры Modbus перестают считываться, хотя доступ к web-интерфейсу сохраняется. Настройки при этом остаются неизменными. Помогает только полный сброс модуля через кнопку CFG с последующим восстановлением тех же настроек.
Конфигурация
Конфигурация WB-MIO-E с боковым модулем WBIO-DI-WD-14. Прилагаю скриншот аналогично настроенной сборки, которая работает корректно.
Остальные настройки проводились с помощью web-интерфейса (скриншоты настроек приведены в предыдущей публикации).
1 конфигурация бокового модуля
2 принятие конфигурация
3 Чтение входов бокового модуля (для демонстраций замкнул 7 пин.)
Дополнительная информация
Модуль был заменен на аналогичный исправный модуль WB-MIO-E. Этот модуль работает уже 3 дня в лабораторных условиях. Вначале было 1/3 ошибок, теперь регистры вообще не читаются.
Покажите пожалуйста прочитанные с такого модуля конфигурационные регистры, их значения.
Ну и настройки из веб-интерфейса модуля, вместе с результатами чтения регистров
Я, простите, не понимаю в картинках что именно и куда пишется-читается… Что такое 0-1-2-3? Какие посылки отправлены и что принято?
Могу продиагностировать сам. Дайте доступ к модулю, с компьютера с тем же modbus_client или аналогичной утилитой в которой можно увидеть что отправляется в модуль и принимается.
Или, альтернативно:
Чтобы быстрее разобраться в ситуации, вы можете отправить оборудование нам на диагностику. Но если проблема с нашим устройством не подтвердится, мы попросим вас оплатить стоимость диагностики и доставку в обе стороны. Стоимость диагностики контроллера — 500 рублей, остальных модулей — 300 рублей, стоимость доставки согласно ценам курьерской службы.
ссылку на эту тему,
серийный номер устройства, если есть,
ваш действующий телефон, адрес доставки, ФИО получателя.
Давайте попробуем удаленно через anydesk. Если не получится то отправлю.
anydesk - это для windows?
Да. Есть и на линукс. Я вам дам удаленный доступ к пк к которому подключен модуль. Контролера от WB нет у меня в наличий. Поэтому не получится использовать modbus_client.
Как я понимаю мне отправлять модуль? Дистанционно у Вас не получится провести диагностику?
Получится. Давайте доступ - посмотрю.
Я Вам в личные сообщения написал свои контакты.
Подключился. Включили терминатор и растяжку как указано в документации - модуль начал отвечать штатно.
