Здравствуйте, какие порты необходимы для работы облака, и на какой адрес обращается клиент?
Здравствуйте. А в каком контексте интересуетесь?
Все соединения инициируются агентом на контроллере, который стучится по https://agent.wirenboard.cloud . Для тоннелей на стороне облака открываются порты из диапазона 10000 - 30000 и frpc на контроллере подключается к ним.
То есть для работы облака ничего специального открывать в файерволе не нужно, контроллер может запросто находиться за NAT.
Это не связано с портами. Давайте посмотрим логи:
- Откройте облако на компьютере
- Нажмите F12, чтобы открылась консоль браузера.
- Откройте вкладку Консоль.
- Попробуйте открыть веб-интерфейс контроллера.
- Скопируйте всё, что в консоль высыпалось и пришлите файликом.
Также, если возможно, сделайте после неудачной попытки подключения диагностический архив с контроллера.
Можно также попробовать открыть облако в Инкогнито.
А на каком? Напишите, пожалуйста, серийник его.
Awd223b3
Лимит подключений в облаке для всех увеличили, контролер разлочили. Жду диагностические архивы, чтобы посмотреть логи.
Unchecked runtime.lastError: Could not establish connection. Receiving end does not exist.
index-22Zlv6gx.js:157
POST https://sentry.hq.wirenboard.com/api/3/envelope/?sentry_key=1ef8dac8ca2a147bd7be6e298d0da821&sentry_version=7&sentry_client=sentry.javascript.vue%2F7.109.0 503 (Service Unavailable)
к сожалению нед доступа к архивам, контроллеры на обьектах, а они далеко(
и сообщение “Maximum number of controller connections per day has been exceeded” теперь выводит и на втором контроллере ANK5WGBB
а какой вообще лимит подключений? к каждому будут подключаться около десятка человек
Больше ничего там нет?
80 подключений в сутки, подняли до 160. Думаем, как отказаться от лимитов вообще. Видимо он пытается несколько раз подключиться и съедает лимиты. Позвал разработчиков.
вообще ничего…
Посмотрели в облаке логи по контроллерам, ничего необычного не нашли. Давайте тогда перебирать варианты.
Сможете на время открыть порты на файерволе у связистов?
10000-30000, 22, 80, 443
И проверить работу.
Сетевики ушли на выходные(
Здравствуйте, удалось что-то выяснить?
Да) сетевики косячники…
Вопрос немного не по теме, но по ошибке завел 6 контроллеров на одну организацию, теперь проблемма разграничить доступ на эти контроллеры для разных людей( есть ли способ разграничить не сбрасывая контроллеры? Они в разных городах и доступа быстрого к ним нет
Расскажите, пожалуйста, что было. Порты открывать не пришлось?
Стандартный способ — удалить контроллер из облака и привязать его заново в нужную организацию. Функцию передачи контроллеров между организациями пока не завезли.
Сетевики открыли для контроллера доступ во внутреннюю сеть, а безопасники увидели это, ну и начали все порты резать)) после вроде пришли к договору, перепугались ситуации со сдэком…
То есть после того как блокировать перестали - работает? Ну, отлично.
