Ошибка обновления CO₂ Sensor NS8 в WB-MSW v.4
Прошу инженера проверить сбой обновления компонента NS8 через веб-интерфейс.
Контроллер WB8, релиз wb-2606 stable, ядро 6.8.0-wb161.
MSW: адрес 203 на RS485-2, основная прошивка 4.38.2.
NS8: текущая версия MF1.01D. При обновлении прогресс остаётся на 0%, затем операция завершается таймаутом. Показания CO₂ после попытки продолжают обновляться.
В журнале 29 октября 2026 года в 07:02:26 UTC:
[fw-update] Cannot update component 0: Serial protocol error: request timed out
RS485-2: 115200, 8N2, длина около 300 м; подключены MSW, M1W2 и ONOKOM. На линии встречаются CRC и таймауты.
Прошу подсказать безопасный порядок повторного обновления NS8.
(341,9 КБ)
ns8-update-filtered.log (25,3 КБ)
По присланному архиву, к сожалению не понятно: три привода A-OK AM-68 (LM100) (0x014000, 0x018000, 0x010001) на ttyMOD2 непрерывно 2 раза в секунду, выдают TSerialDevice::ReadRegister(): Serial protocol error: Invalid response ну и доступный в архиве лог забит ими.
Выложите пожалуйста лог:
journalctl -u wb-mqtt-serial --since "2026-10-29 06:45" --until "2026-10-29 07:10" \
  | grep -v a_ok > /tmp/ns8.log
Ну и имеет смысл попробовать обновление (с Debug желательно) Сервисная утилита wb-mcu-fw-flasher - Wiren Board
Получилось их обновить со второй попытки, понаблюдаю за ними, надеюсь с новой прошивкой СО2 не будет зависать при авто калибровке.
Это хорошо.
А как выглядело “зависание”?
завещание было я так понимаю по питанию, датчик co2 не работал совсем, помогало только физическое снятие питания с датчика
Как это прявлялось?
просто CO2 зависает на месте и не меняет показания, при том что все остальные параметры на msw меняются и работают
Покажите график пожалуйста.
Как еще раз зависнет (надеюсь этого не произойдет) то сохраню график
Удалось решить вопрос ?
