Логика взаимодействия и работы устройств DALI
Хочу разобраться в тонкостях реализации распределения управления устройствами DALI подключаемыми к контроллеру WB через шлюз WB-DALI3. Для этого опишу свое представление по уровням от низшего к высшему. Поправьте меня если что то не правильно опишу.
В системе управления освещением построенной на протоколе DALI с использованием оборудования WB я вижу три уровня управления/взаимодействия устройств.
1. Уровень 1 - использующий возможности самого протокола и шины DALI (широковещательное, групповое и индивидуальное управление). На нем устройства на шине имеют свои адреса и “слушают эфир” на шине как только слышат команду в свой или общий адрес выполняют команду которая транслируется по шине для этого адреса. Адреса и команды задаются при настройке конкретной шины, в которой выключатели DALI (либо классическим выключателям с СК и адаптерами DALI к которым они подключены) “привязываются” к своим светильникам. На этом уровне мы можем включать-выключать, димировать, менять световую температуру светильников объединенных в группы и привязанных к тем или иным выключателям DALI.
2. Уровень 2 - связка проложенных шин DALI и модуля WB-DALI3. Модуль имеет возможность подключить три шины DALI самостоятельно работающих на “Уровне 1”, производить настройку этих шин (создание групп, сцен, назначение адресов светильникам и функций выключателям). Может ли модуль WB-DALI3 осуществлять связку/передачу команд из шины 1 в шину 2 например, без использования контроллера WB8? Или он может только наблюдать за эфиром в шинах и передавать эту информацию от шин на контроллер и обратно. То есть если по другому задать вопрос: добавляет ли модуль WB-DALI3 сам по себе (без контроллера WB8) нового функционала в базовую работу шин DALI?
3. Уровень 3 - Шины DALI + модуль WB-DALI3 + контроллер WB8. Тут уже мы получаем возможности сценарного управления устройствами на шинах DALI подключенных к модулю WB-DALI3 в зависимости от любых событий происходящих в системе. Управление происходит путем отправки команд на адреса устройствам находящимся на шинах подключенных к модулю WB-DALI3 по сценариям заложенным в контроллер WB8.
Тут возникает вопрос, как при этом решаются конфликты с настроенной работой устройств на Уровне 1? Например выключатель с адресом 34 настроен на включение и димирование светильников с адресами 12 и 27 объединенных в группу 3. Он высылает в шину DALI команду согласно настройкам на Уровне 1, но при этом через шлюз эту же команду видит и контроллер и тоже пытается отправить свои команды управления согласно настроенным сценариям в эту же шину. Будет ли конфликт в этом случае, особенно если команды не совпадают или совпадают частично. Так же хотелось бы понять возможны ли конфликты выполнения команд на Уровне 2 если настройки действий там отличаются от Уровня 1.
Николай, доброго дня! Нужно изучить документацию по вашему запросу. Вернусь сегодня, как буду полностью в теме :slight_smile:
Хорошо структурированный вопрос. Сначала одно уточнение.
Автономно управлять светильниками могут только выключатели со встроенной логикой, которые работают как самостоятельные управляющие устройства (мастера) на шине. Стандартные кнопки и датчики DALI-2 Part 301–304 сами команд светильникам не шлют, они только рассылают события, которые должен обрабатывать управляющий контроллер. В системе с WB-DALI3 таким контроллером выступает связка шлюза и контроллера Wiren Board.
Нет, не добавляет. Шлюз реализует только низкоуровневый приём и передачу DALI-кадров и обменивается ими с контроллером через Modbus-регистры, а весь DALI-стек (сканирование шин, адреса, группы, сцены, обработка нажатий) реализован сервисом wb-mqtt-dali на контроллере. Поэтому без контроллера шлюз не может ни пересылать команды из шины 1 в шину 2, ни настраивать шины, ни отрабатывать нажатия кнопок, в том числе на собственных входах. Верна ваша вторая формулировка, о том что шлюз наблюдает за эфиром в шинах, передаёт информацию на контроллер и команды контроллера обратно в шины.
Конфликта, ломающего шину, не будет. DALI допускает несколько управляющих устройств на одной шине, команды передаются последовательно, поэтому частичного выполнения не бывает. Последняя команда играет роль главной. В вашем примере светильники группы 3 выполнят и команду выключателя, и команду контроллера в порядке их поступления, итоговое состояние определит последняя. Но есть нюансы. Во-первых, контроллер отправляет команды только по тем сценариям, которые вы сами настроили, сам факт появления чужой команды в шине автоматической реакции не вызывает. Во-вторых, контроллер видит весь трафик шины (в конфигураторе есть монитор шины) и периодически опрашивает фактическое состояние светильников, поэтому данные в веб-интерфейсе со временем синхронизируются.
Таких конфликтов быть не может, потому что у шлюза нет собственных «настроек действий». Он сам ничего не решает и не отправляет, все команды в шину формирует контроллер. Уровень 2 в вашей модели это прозрачный транспорт между шинами и контроллером, а не отдельный источник команд.
Общая рекомендация. Чтобы поведение системы было предсказуемым, держите логику в одном месте, на контроллере, а автономные выключатели-мастера оставляйте только там, где свет должен работать при недоступности контроллера.
Удалось мне ответить на ваши вопросы?
В проекте планирую использовать модуль DIU-L-4N-C от INBRIGHT для подключения обычных звонковых (кнопочных) выключателей на шину DALI. Так же на шине будут светильники и драйверы DALI которыми собственно и будем управлять.
Задача от заказчика организовать на низком уровне (Уровень 1) управление вкл/выкл (и желательно димирование) для групп светильников привязанных к своим выключателям. Для обеспечения резервирования в случае возможного отказа контроллера.
Собственно этот вопрос был связан с желанием понять как может и может ли резевироваться система на шине DALI при ее проектном управлении контроллером WB.
То есть в случае отсутствия контроллера или связи с ним, шина DALI работает в автономном режиме по тем алгоритмом которые запрограммированы в устройствах подключенных к ней.
А когда контроллер на связи, то уже он осуществляет управление.
А второй вопрос стоял в том стоит ли использовать на выключателях модули DIU-L-4N-C, которые могут как раз обеспечить возможность автономной работы шины в случае отключения контроллера. Насколько быстро будут проходить от них команды в контроллер по протоколу DALI и выполняться запрограммированные действия. Или не заморачиваться с резервированием и заводить все выключатели на входы модулей WB и оставлять только логику работы через контроллер.
Да, выбранный подход задачу решает, это ровно тот случай выключателей со встроенной логикой, о котором я писал выше, судя по описанию на сайте INBRIGHT. То есть модуль работает как самостоятельное управляющее устройство, привязки «кнопка, группа» хранятся в нём и настраиваются инструментами производителя (NFC-программатор NFCU-1), а не из интерфейса Wiren Board. Поэтому при недоступности контроллера WB8 ожидаем управление от кнопок. Включение и выключение делается короткими нажатиями, диммирование обычно удержанием, точный перечень поддерживаемых модулем команд уточните у INBRIGHT.
На что обратить внимание.
  1. Согласуйте номера групп. Группы светильникам вы назначаете с контроллера через WB-DALI3, и те же номера групп должны быть прописаны в настройках DIU. Тогда локальное управление и сценарии контроллера будут работать с одними группами, а контроллер увидит команды модуля в мониторе шины и выровняет отображаемое состояние периодическим опросом.
  2. Питание шины. Ваша схема закрывает отказ контроллера WB8, потому что шина питается не от него, а от встроенного источника шлюза (230 В). Но сам WB-DALI3 остаётся точкой отказа, при пропадании его питания шина обесточится и локальное управление тоже перестанет работать. Если требование к резервированию жёсткое, запитайте шину от внешнего DALI-блока питания, а встроенный источник этой шины отключите в настройках шлюза.
  3. Совместную работу WB-DALI3 именно с модулями INBRIGHT мы не тестировали. Стандарт DALI допускает несколько управляющих устройств на одной шине, но поведение конкретного модуля лучше подтвердить у производителя и проверить связку на стенде до монтажа.
Если остались вопросы, с удовольствием отвечу.
Спасибо большое за информацию. Пока все понятно. Как получу шлюз, будем тестировать.
Простите, только сейчас увидел, что вы дополнили сообщение, отвечу на добавленные вопросы по порядку.
Первая часть верна, вторая требует уточнения. В DALI нет механизма главный и резервный, локальные привязки в DIU работают всегда, а не только при пропадании контроллера. Оба источника управления равноправны и работают параллельно, светильники выполняют команды в порядке поступления, итог определяет последняя. Поэтому при проектировании сценариев учитывайте, что локальное управление активно и при живом контроллере. Например, сценарий погасил группу, а человек кнопкой тут же включил её обратно, как с обычными звонковыми выключателями и реле MR6C v2. Простите за занудство, но должен был уточнить для понимания :nerd_face:
Здесь три разных пути, у них разная задержка.
  1. Нажатие - светильники через привязки DIU. Команда уходит из модуля сразу в шину, контроллер не участвует. Реакция на уровне десятков миллисекунд, глазу незаметна. Это самый быстрый путь, и он же работает при отказе контроллера.
  2. Нажатие DIU - контроллер, чтобы на кнопку реагировали ещё и сценарии. Быстрого штатного канала здесь может не оказаться. Монитор шины это инструмент отладки, автоматическая реакция сценариев на чужие команды в шине в документации не описана. Штатно контроллер узнаёт об изменениях через периодический опрос состояния светильников, то есть с задержкой до периода опроса, и триггером будет новое состояние светильника, а не само нажатие. Если же DIU умеет работать ещё и как адресуемое DALI-2 input-устройство и рассылать события нажатий, контроллер сможет получать их сразу, поддержка кнопок и датчиков DALI-2 в шлюзе заявлена. Есть ли такой режим у DIU-L-4N-C, уточните у INBRIGHT, и связку стоит проверить на стенде.
  3. Кнопки на входах модулей WB. Нажатия доставляются на контроллер событиями Быстрого Modbus сразу по факту нажатия, дальше правило отправляет команду в шину через шлюз. Суммарная реакция «нажатие → свет» обычно незаметна глазу, точное значение зависит от загрузки шин и проверяется на стенде.
Решение определяется ценой отказа света для заказчика.
  1. Если свет в помещениях обязан работать при отказе контроллера или связи с ним, локальный уровень на DIU оправдан. Плата за это в том, что конфигурация ведётся в двух местах (группы через веб-интерфейс WB, привязки в DIU через NFC), плюс возможные пересечения локальной логики со сценариями и описанные выше ограничения по реакции сценариев на нажатия.
  2. Если допустимо, что при отказе контроллера светом временно нельзя управлять, схема когда все кнопки на входы модулей WB и вся логика в правилах контроллера проще и предсказуемее. Одна точка настройки, любые сценарии, включая работу между шинами, быстрая доставка нажатий.
  3. Рабочий компромисс: критичные зоны (коридоры, лестницы, основной свет) на DIU с локальными привязками, остальные выключатели на входы WB.
  4. Ну и не стоит забывать про дизайнера (или как в моём случае - супружницу :grinning_face_with_smiling_eyes:) - они обычно очень капризные в выборе разной электроустановки на помещение/квартиру.
Выбор за требованиями объекта, а помочь разобраться с любой из схем поддерживаемой нашим оборудованием - сможем)
Если мы закрыли все ваши вопросы - отметьте это сообщение как решение, если нет - спрашивайте.
