Диммирование Dali
Проектирую систему управления освещением в квартире перед ремонтом. Планирую установить освещение, у которого можно будет регулировать как яркость, так и цветовую температуру. Рассматриваю использование светильников по протоколу DALI (меньше кабелей, проще подключение).
Смогу ли я регулировать яркость и температуру группы DALI-светильников с помощью выключателей (кнопок), подключённых по RS-485 к Wiren Board, через различные типы нажатий? Например, при длинном нажатии изменять яркость вверх/вниз, а при коротком, затем длинном нажатии — изменять цветовую температуру. Проще говоря, хочу реализовать функциональность, похожую на ваши mapping-матрицы. Понимаю, что в текущем интерфейсе это не предусмотрено, но возможно ли это сделать, написав определённое количество кода?
Возможно ли это сейчас, используя сторонние контроллеры (напр. ECOdim DALI GW2)?
Возможно ли это станет в конце года, когда вы выпустите свой Dali-шлюз?
Да, такое можно сделать с помощью Правил с использованием сторонних DALI шлюзов. Про реализацию с ECOdim DALI GW2 в нашей документации есть статья. Также можете смотреть устройства из поддерживаемых.
С нашим тоже можно будет реализовать, однако срок в конце года - ориентировочный.
