Диммирование светодиодных ламп
Можно ли модуль WB-MDM3 использовать автономно без основного модуля?
У меня задача - имеется четыре комнаты в которых надо диммировать светодиодные лампы, но с обычными диммерами на малых яркостях мигают.
Прочитал что на ваших диммерах можно регулировать передний и задний фронт.
Это то что мне нужно, но как мне их запрограммировать без основного блока?
например с компьютера через USB-RS-485 переходник. Но если вы не планируете потом развивать систему и дистанционно управлять диммерами, то лучше просто купить обычный диммер для светодиодных ламп, типа таких: Диммеры для светодиодных ламп / Хабр
спасибо за ответ и за ссылку.
Честно сказать это делаю не для себя, но хочется вашу штуку “поковырять”.
чтобы познакомится с вашим утройством и в дальнейшем уже себе купить контроллер.
Эх… переходник не дешовый.
Получается покупаю переходник втыкаю в димер
В браузере набираю 192.168.2.2 и меняю параметры?
Такого вполне хватит: https://www.nix.ru/autocatalog/adapters_switches/Espada-USB-RS485-USB-RS485-Adapter_322690.html
магазин случайный
Нет, все не так просто.)
  1. Переходник подключить к ПК, лучше под linux или другой nix-системой.
  2. Установить libmodbus и утилиту modbus_client (ссылка есть на вики)
  3. Диммер нужно соединить с переходником по шине RS-485 (контакты a и b)
  4. Подать на диммер питание 12/24 В для работы интерфейса.
  5. Найти на наклейке modbus-адрес диммера
  6. Теперь можно считывать и записывать регистры, вся документация и карта регистров к диммеру и другим устройствам есть на вики. Например, следующая команда выводит текущий режим фронта диммирования для 1-го канала (мой адрес диммера - 159):
    modbus_client --debug -mrtu -pnone -s2 /dev/ttyu0 -a159 -t0x03 -r 60
    SUCCESS: read 1 of elements:
    Data: 0x0000
По умолчанию - 0 (по переднему фронту).
Так можно установить задний фронт для 1-го канала:
modbus_client --debug -mrtu -pnone -s2 /dev/ttyu0 -a159 -t0x06 -r 60 1
SUCCESS: written 1 elements!
На первый взгляд, кажется сложно, но разобраться можно за час, зато в дальнейшем это сильно поможет в диагностике проблем, а также если понадобится оперативно заменить контроллер на что-либо другое или управлять со стороннего устройства. Мне контроллер пришел на пару недель позже диммера и реле, так что была возможность изучить все регистры детально.
Либо можно из-под Windows программой Modbus Poll
Благодарю за развернутый ответ
