Подключил устройства через модуль WB-MIO-E v.2.
- Добавил в настройках порт.
- Запустил сканирование
- Пробую добавить устройства через кнопку “Добавить в mqtt-serial”.
- Т.к. шаблона для “WBMIO” нет, то добавление прерывается с ошибкой:
В результате “быстрое” добавление не работает.
Добрый день. Уточните пожалуйста - ожидаете что при автоматическком добавлении будут указаны типы модулей WBIO подключеных к MIO?
Механизма их автоматического определения для MIO - не существует, надо указать что именно подклюючено и в каком порядке.
Нет, ожидаю что будут добавлены модули реле и map6s. Но похоже что выполнение кода валится с ошибкой при добавлении первого модуля и дальше ничего не происходит.
Попробую воспроизвести на актуальном 2404 stable.
testing, точнее.
Обновил все пакеты.
Настроил WB-MIO-E как шлюз Modbus over TCP
Запускаю сканирование, получаю:
В тестинге можно выбрать добавляемые устройства в stable добавляются все и возникает ошибка.
Ну да, так и есть. Собственно в ближайшем стабильном релизе - и будет пакет из testing.
То есть - как раз нормальный процесс развития ПО. В стабильный 2404 бэкпортироваться не будет, довольно много связанных изменений вокруг.
