Насколько точно при размещении внутри электрощита необходимо выдерживать вертикальную ориентацию датчика WB-MS v.2 (считая, что его низ определяется нанесенными надписями и соотвествет клеммнику Modbus)? Какие допускаются углы отклонения от продольной и поперечной вертикальных плоскостей?
Вопрос вызван некоторой кривизной самого щита и din-реек в нем. В документации явного ответа не найдено.
Надо полагать, что варианты положить его на горизонтальную поверхность датчиком освещености вверх или расположить клемники по горизонтали вряд ли примениым для корректной работы датчиков?
Я не вижу ограничений по ориентации датчика. Там где вы его установите, там он и будет производить измерения параметров.
Если бы у данного датчика были какие-либо ограничения по его ориентации, то мы бы это отразили в документации.
В вашем случае, я бы уточнил, что вы конкретно хотите измерять?
Датчик предполагается использовать для измерения хотя бы “примерных средних” параметров микроклимата внутри относительно насыщенного электрощита, по факту “почти ВРУ” садово-дачного дома + несколько “внешних нагрузок” с дистанционным и местным из щита управлением + управляемая линия в сарай на другом конце участка. Цель измерения – как минимум быть в курсе происходящего, возможно с управлением отключеним избыточной нагрузки по перегреву щита в целом (ещё консультируюсь с знакомыми собственно электриками, что считать нормой, а что предаварийной ситуацией).
Была ещё идея по резкому изменению освещенности определять открытие щита (не факт, что она будет рабочей, скорее эксперимент).
А в перспективе – добавить дополнительные подключаемые датчики (1-Wire) у самых силовых вводных и основнго блока выодных клемм (собственно в дом). Но по ним вопрос ещё не подготовлен, можно ли так близко ставить к силовым прводам такие цифровые термометры.
Пока датчик размещен на всего лишь слегка кривоватой din-рейке (вторая сверху из 4-х). Но из-за уточнения параметров возможной будущей нагрузки (хорошо ещё до полной сборки), соотвествующего (плаируемого в течении недели) изменения наполнения щита, ему может не хватить штатного места на рейке. Вот и изыскиваются возможности. Пока раccматривается вариант как-то закрепится сбоку на металлической раме din-реек, через дополнительные крепежные отвертия датчика и не факт что очень ровный и прямой перходник (из чего найду), отсюда и вопросы про требуемую точность.
Поскольку корпус пластиковый, IP65, исполнения У1 и висеть ему на стене снаружи, сам корпус трогать не хотелось бы.
Буду благодарен любым подсказкам по применимости Ваших изделий в рамках данной задачи.
P.S.: Сам контроллер будет в доме, уже в ближайшем щитке с внутренней разводкой. Собственно датчик вместе с контроллером штатно предполагается задействовать уже “во второй очереди”, но место в щите ему надо найти уже сейчас.
Где посмотреть?
Что касается установки WB-MS v2 в указанный щит, то первоочередное на чтобы я обратил внимание, так это на условия эксплуатации. Они должны соблюдаться.
Так близко - это какое расстояние? И речь о каком типе нагрузки и мощности?
В остальном я проблем не увидел.
Вот здесь, не сообразил сразу фото прикрепить:
В итоге на стене будет щит такой же конструкции, возможно раму перставим в сборе или только сами рейки, только внизу вводы будут по-другому сделаны.
Сейчас датчик слева на второй сверху рейки. Хорошо, собрать ещё не успел, как пересчитали.
Здесь ещё предстоит разместить контактор на сарай (3 модуля + тепловые промежутки) и возможно клеммы дополнительных выводов, если не напрямуяю к реле их подключать. То есть, компоновка ещё не окончательная, поэтому и соединений ещё нет.
Предполагаемое место переноса датчика, если не хватит места на рейке, слева между второй и тертьей рейками, ребром к зрителю.
У самого есть некоторые сомнения, не будет ли перегреваться на солнце и не будет ли конденсата внутри. Но это скорее тема для консультаций в других местах, что с этим делать, если обнаружиться (ещё один повод для датчика – хотя бы потом узнать по истории, из-за чего всё сломалось).
В пределах санитиметра. Внизу, между дин-рейкой и вводами в клеемные блоки ввода (слева) и вывода (справа, сейчас только основной вывод в дом. к нему). Вряд ли стоит допускать касание термометрами изоляции проводов?
Мощность по вводу расчетная максимальная длительная до 7,5 кВт, пиковая до 9 кВт (не более 1 часа). Нагрузка практически вся при максимальной мощности резистивная – отопление (конвекторы), электроплита, чайник.
В общей нагрузке долю иного или смешанного типа (светодиодный свет, насос, блоки питания ноутбуков, маршрутизатора, самого контроллера и т.п., каких-то мелких инструментов) – в среднем можно принять от 1 до 2 кВт не более, в пиковом худешм случае (насос + косилка + весь свет зачем-то + нотбук + ещё какие-то инструменты с двигателем в разных концах участка) с очень-очень большим запасом – до 3,5 кВт (пока в имеющемся варианте там АВ C16 ни разу не вбивало при отключенном отплении, но провода ингода всё равно грелись). Но это маловероятная ситуация: либо свет и ноут, либо инструмент и т.п. Только насос (0,8-1,2 кВт, не более, скорее 0,6-0,8 кВт)) случаен в любой комбинации.
Если будут проблемы с наводкой на цифровую шину, то необходимо будет сильнее развести провода.
Спасибо, понял! Посмотрим, как оно будет, когда до этого дело дойдет.
