Допустимое пространственное положение устройств в постоянной работе и при сборке/тестировании
В документации к устройствам Wirenboard не удалось найти указаний на допустимое пространственное положение устройств при постоянной эксплуатации. Чтобы определить, сможет ли что-т корректно работать в положении, отличном от нормального (отличном от установки на более-менее горизонтальную din-рейку, закрепленную на более-менее вертикальной поверхности).
Пока причина теоретическая – наблюдение уже третьего щитка (два этажных и один квартирный) с вертикальной рейкой и квартирными автоматами “на боку”, наряду с несколькими подобно модернизированными в организациях.
В то же время ряд производителй модульного электротехнического оборудования указывают допустимое рабочее положение своих изделий (например, в каталоге ABB – нашел для всего интересовавшего).
Если это имеет значение для ваших устройств, планируется ли улучшать документацию на сайте?
Второй вопрос прикладной – пример “демо-чемодана” показывает, что в принципе устройства могут работать опираясь на горизонтальную поверхность, передней панелью вверх. Что может быть полезно в отладочных целях до окончательной сборки или макетировании потенциальных идей.
Вопрос – как долго можно тестировать устройство в таком режиме (положении), и для всех ли типов устройств это применимо? Могут ли возникать проблемы с охлаждением электронных или корректной работой электромеханических компонент?
У нас не регламентировано положение устройств, греются они незначительно и особой конвекции воздуха не требуется.
Именно поэтому в документации не указано “рабочее” положение. (Да и вопрос такой возникает, на мей памяти, первый раз).
Неограничено долго.
Главное - если используете WBIO модули не допускать нагрузок на их разъемы. То есть можно устройства на лежащую рейку защелкнуть.
С используемыми в ваших устройствах электромеханическими реле тоже нет требований по положению?
Пусть не к модульным устройствам, а в описании самих реле иногда попадались ограничения с предупреждением о возможности ложного срабатывания. К сожалению, сейчас не вспомню конкретную модель.
Спасибо! Вот про эти боковые разъемы забыл, учтем.
В даташиты на реле посмотрел - нет, для них не указано производителем.
Да, для контакторов на din-рейки тоже видел такое. У нас реле без подобных требований.
Спасибо! Будем творить дальше.
