Единоразово вышли из строя несколько устройств на одной из шин modbus
Добрый день! Несколько дней назад на объекте после отключения электричества и последующего включения вышли из строя сразу несколько устройств wirenboard. В частности:
2 реле wb-mr6c (на обоих лампочка не горит причем одно из устройств дает замыкание по шине питания)
1 модуль wb-mdm3 - все каналы включены и не управляются
1 модуль wb-map12e (модуль вроде работает, но периодически виснет и не обновляет данные, периодически возвращает странные показатели текущей мощности по линии, превосходящие в десятки раз максимально возможные на этой линии.
1 модуль wb-map6s - лампочка питания не горит, модуль не виден в сети.
2 модуля WB-M1W2 - также лампа питания не горит и не виден в сети.
Остальные модули (около 15 шт) и сам контроллер работают исправно.
Готов подъехать вместе с модулями к вам в офис например завтра, для диагностики и решения что с этим можно сделать. Хотелось бы подъехать оперативно, т.к почти половина дома сейчас без света даже с выключателей, и нужно это оперативно починить.
По описанию случай похож на не гарантийный.
Такой массовый выход модулей из строя говорит, скорее всего, о превышении напряжения питания или импульсных перенапряжениях в цепях питания/управления.
Обычно мы диагностируем удалённо - так быстрее, как правило.
Можете разобрать устройства и сфотографировать платы?
Стоимость ремонта у нас больше, чем стоимость новых устройств - поэтому лучше взять новые.
Сообщите, пожалуйста, серийные номера или номер заказа - посмотрим, сможем ли сделать скидку на новые устройства.
Дборый день!
Ждем от вас фотографии и серийные номера неисправных устройств!
Удалось ли решить вопрос?
Закрываю тему, если захотите вернуться к вопросу диагностики/замены, напишите, пожалуйста, в новую тему со ссылкой на эту!
