Здравствуйте, коллеги!
Поставил WB-MAP12 на объекте, где имеется 12 нагрузок до 20А.
Для целей выравнивания суммарных токов по фазам запитывание этих нагрузок осуществляется “вразнобой”.
Возможно ли для целей корректного исчисления потребляемой мощности каждой из нагрузок перепрошить назначеную фазу напряжения?
Пример:
Вход:_____1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Назначено: A В С A В С A В С A В С
Требуется: А А А В С А В С А В С А
Нет, это нельзя изменить прошивкой. Напряжения подаются к соответсвующим входам измерительных чипов и не меняеются. Если сильно хочется, можно дорожки на плате порезать, проводочками посоединять, но с потерей точности в пару процентов.
Сами фазы вы при этом менять местами можете совершенно свободно. Т.е. в вашем случае есть смысл подключить как
Назначено: - - A B C A B C A B C A
и потерять два канала из 12.
Если на обьекте много каналов, то рассмотрите такой вариант: купить три штуки WB-MAP6S и собрать на каждом из них нагрузки соответствующей фазы. Если это однофазные потребители, то это удобно, если потребители трёхфазные - то придётся суммировать три числа по фазам где-нибудь снаружи.
Назначено наEvgenyBoger
Идея понятна, спасибо!
Предполагалось, что привязка фазы напряжения только на программном уровне и ее можно сконфигурировать…
