Уточнение возможности отображения (маппинга) фаз в измерителе WB-MAP12E
Хотелось бы уточнить (получить подтверждение, поскольку иногда в wiki-документации бывают некоторые накладки), возможно ли с помощью маппинга фаз получить такой, например, вариант использования измерителя WB-MAP12E в трехфазной сети:
– первый канал (Ch1) – трехфазный счетчик;
– второй канал (Ch2) – L1 и L2 отображены на вход L1, два однофазных канала по первой фазе;
– второй канал (Ch2) L3 и третий канал (Сh3) L1 отображены на вход L2, два однофазных канала по второй фазе;
– третий канал (Ch3) L2 и L3 и четвретый канал (Ch4, все фазы L1, L2, L3) отображены на вход L3, пять однофазных каналов по третьей фазе?
Кроме очевидной необходимости аккуратно пользоваться “интегральными” между тремя фазами параметрами для Ch2-Ch4, какие ещё могут возникунть проблемы, если такое использование вообще возможно? (Под документации получается, что возможно).
В общем случае измерительный трансформатор можно привязать к любой фазе, приходящей на счётчик. Никаких проблем возникнуть не должно, если действовать в соответствии с инструкцией.
Покажите пожалуйста, где вы увидели “накладки” в инструкции? В каком месте вам было непонятно?
Понял, спасибо!
Недавно в сходном обсуждении для WB-MAP3E уже поднимался вопрос неоднозначного описания работы в однофазном режиме (сколько может быть каналов, 1 или 3), аналогичный фрагмент, который может быть интерпретирован избыточно строго есть и в инструкции для WB-MAP12E (общий шаблон?):
Подключение счетчика в однофазных сетях
Подключите фазный проводник ко входу L1. В однофазной сети будут верны показания для фазы L1. Измерение векторной суммы энергий и мощностей (SV) будет недоступно.
Входы счётчика высокоомные, поэтому на неиспользуемых входах Lx может возникнуть наводка, которую устройство примет за напряжение и измерит. Чтобы этого избежать, соедините неиспользуемые входы с нейтральным проводником N.
Из такой формулировки (особенно части, выделенной жирным) можно сделать вывод, что нет возможности использовать оставшиеся два канала для измерения потребления с этой же фазы других потребителей. И нельязя мерить только с входа L2 или входа L3. Не говоря о более сложных комбинациях, например два канала с одной фазы и третий с другой, и тем более о приведнном мной в вопросе примере.
То, что в коце инструкции более подробно описана
Настройка маппинга фаз
в том числе с явным указанием на
С помощью маппинга (перепривязки) фаз вы можете изменить заводскую привязку трансформаторов к приходящим на счётчик фазам. Например, можно настроить трансформатор L1 на измерение тока на фазе L2 и т.п. Это может быть полезно, если нужно программно изменить ошибки монтажа, или если вы хотите использовать WB-MAP12E в качестве двенадцатиканального однофазного счётчика.
Но после первого фрагмента с указанием на способ однофазного подключения до маппинга можно уже и не дочитать, если идет ещё только поиск возможного решения. Здесь хотя бы ссылка сюда нужна в предщшествующем описании однофазного подключения, что вида “возможны и другие способоы раздельного (независимсого) использования измерительных каналов в однофазных сетях, см. …”*
А в описании маппинга более корректно было бы сразу указать (или дополнительно указать), что для использования каналов в режиме однофазного счетчика входы напряжения L1, L2, L3 могут быть использованы произвольно с любым каналом измерения тока.
Поскольку иначе однозанчность полного понимания возможностей использования каналов счетчика возможна только после детального изучения карты регистров. До которой тоже можно так не дочитать и начать искать альтернативы (некотоыре из которых кроме цены ещё и только по параллельному импорту).
Кстати насколько понимаю аналогию с вольтметром WB-MAP3EV (для которого такая схема уже обсуждалась, но для счетчика это уже совсем экзотический способ применеия, и отсутствие её упоминания в документации почти не вызывает вопросв), при отсуствии необходимости измерения именно в трехфазной сети, возможно и измерение в каналах L1, L2, L3 любых трех напряжений (для переменного тока в предлах рабочей частоты) относительно одной общей точки, в том числе с произвольными сдвигами фазы? И нет требования нулевого потенциала общей N точки каналов напряжения относительно PE?
P.S.: Прекрасно понимаю, что документация – это достаточно сложная часть разработки. Особенно в случае, когда многие новые возможности создаются или ошибки исправляются программно на уровне прошивки, а не изменения аппаратуры. Но и с точки зрения пользователя документации к ней бывают определенные ожидания. И даже не о подписи и печати – возможно, для каких-то задач и они важны, но не сейчас :slight_smile:
