Фиксация всплесков напряжения WB-MAP3ET
Добрый день. А может ли данный датчик фиксировать всплески напряжения меньше 1мс
или он работает только с заданным периодом опроса.
И еще вопрос - есть ли датчики которые фиксируют короткий всплеск напряжения, и сообщают об этом контроллеру (а не путем постоянного опроса)?
Задать период опроса меньше 1 мс в веб интерфейсе не получится + вы таким периодом перегрузите драйвер подробнее о настройках периодов опроса можно почитать здесь.
Здесь уже задача интересней, для начала нужно понять как работает наш драйвер с MQTT топиками.
Можно создать виртуальное устройство и писать отдельное правило для него. Посмотрите примеры правил.
Возможно для отслеживания только пиковых напряжений вам подойдёт трёхфазный вольтметр WB-MAP3EV, либо в том же WB-MAP3ET, но в любом случае придется писать правило.
С длительностью не менее 0,3мс, как и описано:
Screenshot_20251013_175842
Величина “пиков” напряжения хранится в соответсвующем регистре. То есть значение в регистре - это максимальное зафиксированное напряжение, за настроенный период (60с по умолчанию).
То есть можно уменьшить этот период до периода опроса (с запасом) и получать величину за более короткий промежуток времени.
