Homeassistant и Matter
Приветствую
Установил Homeassistant и Matter на WB8.5 wb-2609
При попытке включить интеграцию в Homeassistant выдаёт
Failed to connect
ws://localhost:5580/ws
Установка через docer-compose
services:
#HA
homeassistant:
container_name: homeassistant
image: “Package home-assistant · GitHub”
volumes:
  • /config:/config
  • /etc/localtime:/etc/localtime:ro
  • /run/dbus:/run/dbus:ro
    restart: unless-stopped
    privileged: true
    network_mode: host
    environment:
    TZ: Europe/Moscow
    #M
    matter-server:
    container_name: matter-server
    image: Package python-matter-server · GitHub
    network_mode: host # Critical for Thread network access
    security_opt:
  • apparmor=unconfined
    volumes:
  • /config/matter:/data
Что можно сделать?
Вот на этом порту - что (какой сервис, контейнер) должно отвечать?
То есть вижу что описываете контейнер, он работает?
Да, работают
Container homeassistant Started
:check_mark: Container matter-server Started
На этом порту должен отвечать matter сервер
Отлично. Так кто должен отвечать по этому порту? И кто фактически его слушает?
Маттер сервер должен по этому порту отвечать
Проверьте на компьютере, например, пожалуйста. У меня нет опыта установки такого - не скажу однозначно. А сам контейнер слушает этот порт? Ну и посмотрите его логи пожалуйста.
