Интеграция с Алисой из коробки
Здравствуйте! Я нашёл статью на hadr, посвящённую интеграции Алисы с WB из коробки. Можете пояснить, насколько достоверна информация в этой статье? Если интеграция действительно возможна, что необходимо сделать с контроллером, чтобы в веб-интерфейсе появилась вкладка интеграции? Спасибо!
Вот прямо сегодня интеграция с Алисой доступна через установку NodeRed, Home Assistant и SprutHub, нативная интеграция уже на финальной стадии и совсем скоро должна появится в testing-релизе нашего ПО.
Уже тестируем вовсю,
сразу по впечатлениям:
  1. доступно только умение on/off, нет управления цветом, яркости и др.
  2. из свойств доступно только float, нет ивентов (нажатие кнопки, срабатывание датчика протечки, датчика открытия, движения и т.д.)
  3. Нужно вручную добавлять комнаты, устройства, хотелось бы в идеале на странице устройств иметь галочки для передачи объекта в УДЯ
  4. Хотелось бы иметь возможность инвентировать значения (NO в NC и обратно)
Добрый день. Уже ждем очень. Как скоро этот тестовый релиз перейдет в стабильный?
@Unplugged, Добрый день.
На данный момент интеграция уже доступна в тестинг-релизе. В ближайшие дни опубликуем новость.
Вот документация на Вики: Интеграция контроллера Wiren Board в Дом с Алисой — Wiren Board.
Спасибо за интерес. Будем рады обратной связи по данной интеграции.
Спасибо вам за столь быструю обратную связь.
Умения и свойства планируем расширять. Сейчас работаем над добавлением управления цветом, яркостью…
Т.к. наши модули многофункциональны, то здесь достаточно сложно прокидывать сразу наши устройства прямиком в сущности Алисы. Здесь видимо будем думать и какие-то решения предлагать пользователям.
Здесь можете на примере пояснить где это вам нужно?
К сожалению, сложно точно ответить. Будет зависеть от того как интеграция себя в тестинге покажет.
Здесь можете на примере пояснить где это вам нужно?[quote=“mikhail.burchu, post:9, topic:29356, full:true”]
Сигнал со протечке с гидролока подключен в A4_IN и GND контроллера, в случае протечки (но больше для ручного управления) включается реле K5 модуля WB-MR6LV/I, который замыкает C и NO, без подачи питания, просто как сигнал гидролоку на закрытие кранов.
В интеграции заведен гидролок на реле K5, через тип устройства openable.valve.
Соответственно, в таком режиме при открытом кране, УДЯ считает, что кран закрыт.
Как вариант, можно попробовать завести не на K5 реле, а на виртуальное устройство, но пока не могу проверить, так как почему-то новое добавленное устройство не передается в УДЯ (как виртуальное, так и например MSWv4
По этому вопросу лучше открыть отдельную тему по нашим правилам. Постараемся помочь.
Спасибо за разъяснение. В будущем оценим в целом необходимость добавления подобного функционала.
