Исходники драйвера для opentherm
Всем привет!
Как увидеть исходники драйвера для opentherm модуля? Или как написать свои? Дело в том, что штатный драйвер, например, для Buderus logomax u072 не показывает температуру в контуре ГВС. Но при этом она точно есть и ее можно получить через opentherm. Это видно через отдельный скрипт на python. Хотелось бы добавить в opentherm драйвер передачу доп. информации.
Здравствуйте. Если вы про модуль WBE2-I-OPENTHERM , то с ним работает по Modbus наш wb-mqtt-serial. Шаблон для модуля лежит в папке templates.
Перечень параметров определяется прошивкой модуля WBE2-I-OPENTHERM, поэтому, если этого параметра нет в документации на модуль, то драйвер его получить не сможет.
Возможно, вам поможет режим прозрачного обмена.
Спасибо большое за информацию. Прозрачный режим в целом решает задачу, хотя выглядит костылем, конечно.
