Измерение напряжения без подключения N и PE
Добрый день. Будет ли измерять напряжение счетчик WB-МАРЗЕТ без подключения нулевой и земляной жилы от источника к нему? Есть необходимость учитывать выработку электроэнергии судовыми дизель-генераторами. Обмотки генератора соединены по схеме треугольник, нулевого проводника нет.
Для нашего счетчика обязательным является соединение клеммы PE с защитным заземлением, а клеммы N с нейтралью.
То есть счетчик не измеряет линейное напряжение сети?
Счетчики WB-MAP измеряют линейное напряжение между фазами. Это указано в Таблице Modbus-регистров измеряемых и вычисляемых величин.
Покажите схему подключения дизель-генератора и может это даст больше информации.
схема подключения WB-Марзет.pdf (290,1 КБ)
У вас схема по сути без нейтрали и защитного заземления. Для нашего счетчика подключение нейтрали и защитного заземления обязательно.
Линейное напряжение реально измеряется в счетчике или оно вычисляется из фазного?
Все верно. Вычисляется из фазного.
Возможно заказать у вас счетчик, который будет работать по схеме, что я присылал раньше?
К сожалению, наш счетчик не предназначен для измерения по такой схеме.
