Здравствуйте, подскажите, пжл, Трёхфазный счётчик с Modbus
WB-MAP3ET может работать в трехфазной сети без подключения нейтрали?
“Обязательно соедините клемму PE с защитным заземлением, а клемму N с нейтралью.”
Цитата из документации
Я имею в виду, что нужно измерить трехфазную сеть без нейтрали, но счетчик будет подключен к источнику питания 12В
Насколько помню, как-то это вопрос поднимался (а может и не один раз).
И в качестве решения предлагалось использовать включение трансформаторов напряжения “треугольник-звезда” с созданием “нейтральной точки” для счетчика, чтобы было что измерять: измерители напряжения стоят Li – N, межфазные (линейные Li – Lj) напряжения расчитываются.
Для подробностей надо искать тему.
Тема с упоминанием трансформатора
Действительно, как сказал пользователь выше, фазные напряжения измеряются, а линейные рассчитываются. Кроме того, в документации прямо сказано об обязательном подключении N, PE проводников к измерителю WB-MAP3ET.
Также, для создание виртуального нуля, можно использовать изолирующий трехфазный трансформатор со звездой на выходе. Минус такого способа в том, что виртуальный ноль будет иметь расхождения с реальным в случае, например, ассиметрии нагрузки.
Остались еще какие-либо вопросы?
ПРиветствую! напишу тут. вопрос следующий:
в шкафу установлены пром. ПЛК и два модуля 3ET, подключенные к нему по Modbus. ниже модулей стоят контакторы, которые коммутируют резистивную нагрузку. один из модулей периодически отваливается. зеленый светодиод полностью тухнет. происходит это, не постоянно, предположительно пи срабатывании одного из контакторов перед которым мдуль ведет измерение. коммутируемая нагрузка на этом модуле в 2 раза ниже чем на соседнем, который ни при каких обстоятельствах и экспериментах не отваливается.
на линии 485 терминальный резистор установлен. модули питаются от одного источника 24В (как и ПЛК). подскажите, может быть это дефектом одного из модулей?
Прошу создать отдельную тему со своим вопросом, поскольку на нашем портале одна тема - одна проблема.
При создании новой темы укажите также:
- Какой ПЛК используется
- После того как гаснет зеленый светодиод на модуле WB-MAP3ET что происходит после? он перезагружается?
- Укажите, пожалуйста, серийный номер устройства.
