WB-MAP3EV в трёхфазной сети без нуля
Подскажите, пожалуйста, умеет ли работать сей девайс без нулевого провода? Он измеряет только фазовое напряжение, или линейное тоже может?
Добрый день. Вообще - не предназначен для такого, хотя и параметры входящего напряжения позволяют.
Если нужно измерение при отсутствующем нуле - то как правило применяют три трансформатора напряжения (ТН), подключая их первичные обмотки звездой (фазное) или треугольником (линейное) а вторичные соединяя звездой.
Ну и такое же подключение, через ТН используют для косвенного измерения наприяжения на высоковольтных линиях.
Три трансформатора звездой - это мысль! Пошёл её думать. Спасибо!
Звездой - дадут фазное наприяжение, вам-то линейное надо?
Первичные обмотки треугольником, ибо нуля нет. Вторичные звездой, чтобы создать ноль для MAP3EV. Он будет измерять фазное вторичных обмоток, но я-то знаю, что это на самом деле линейное первичных. Углы в задаче не нужны.
Соединить первичные звездой с “плавающим” нулём, думаю, будет несколько некорректно.
Да, так и применяют обычно, это можно сказать “типовой” путь.
Да, так как этот ноль будет непредсказуемо плавать из-за любого перекоса.
