Подключение счётчика WB-MAP3E без нуля
Добрый день! Уточните, пожалуйста, как правильно подключить трёхфазный счётчик электроэнергии WB-MAP3E для измерения потребляемой электроэнергии трехфазного двигателя. На двигатель заходят три фазы и есть ещё клеммник PE, но нет нейтрали N. Если с подключением токовых трансформаторов все более или менее понятно, то как правильно подключать клеммники для измерения напряжения на WB-MAP3E (PE, N, L3, L2, L1) непонятно.
Собственно вопрос: будет ли измерять напряжение счетчик WB-MAP3E, если к нему подключить только три фазы и заземление, но не подключить нейтраль N и можно ли вообще так делать?
Подключение счетчика WB-MAP3E следует осуществлять строго по инструкции. Любые иные отклонения от данного руководства при монтаже может привести к искажению измеряемых величин или выходу прибора из строя.
Если на клемме N не будет зафиксирован потенциал нейтрали, то счетчик будет неверно измерять напряжения и неверно рассчитывать мощность.
В вашем случае рекомендую рассмотреть установку счетчика в той точке, где присутствует N и PE.
Все понятно. Благодарю за ответ!
