Как измерить трехфазное напряжение без нейтрали
Я купил WB-MAP3E. У меня есть вход трехфазной сети в дом без нейтрали.По схеме треугольник. Я подключил датчик. И начинаю измерять межфазное напряжение. Опрос произвожу с помощью одноплатного пк с rs485 переходником. Показания которые я получаю отличаются от того что я замерил мультиметром на 10 вольт. Подскажите почему показания с датчика занижены на 10 вольт? Это из за того что я измеряю без нейтрали? Правильно ли использовать WB-MAP3E? Есть ли датчик без нейтрали?
Линейные напряжения рассчитываются из фазных. Для их измерения необходимо подключать клемму N с нулем.
Как подключать: Подключение высоковольтной части
Как измеряются линейные напряжения: Особенности измерения линейных напряжений устройствами WB-MAP
Добрый день. Но у меня нету нуля. В дом заходит только три провода. Подскажите как мне измерить без нуля? У вас есть датчик что может работать без нуля?
Нет. Все наши измерители требуют обязательного подключения нейтрального проводника, как описано в документации.
Понял. Спасибо.
