Ответа на этот вопрос не нашел.
Для централизованного управления цветовой температурой можете применить контроллер Wirenboard 8.
Обращаю внимание, что техподдержка написанием скриптов, а так же проектированием не занимается.
Если такая потребность возникнет, то рекомендую обратиться к нашим интеграторам.
Собственно, вместо нашего контроллера можно любой контроллер/компьютер, способный работать с устройствами по Modbus. RTU или TCP - в зависимости от того как будет подключаться, напрямую или через шлюз.
Для примера: Добавляем диммеры и реле Wiren Board к умному дому на Raspberry Pi и Home Assistant - Wiren Board
То есть задача делится на две:
- получить возможность управления текущими параметрами устройств (соединение в шины, настройка представления в контроллере)
- создание самой логики управления. Например есть десяток устройств. Задача установки одной температуры - сводится к отправке каждому из устройств команды на ее изменение.
Добрый день! Вам еще нужна помощь техподдержки?
