Комнатный термостат в умном доме
Здравствуйте. Подскажите возможно ли на WB осуществить следующую идею: что бы температуру в комнате можно было задавать как через комнатный термостат так и через приложение. При изменении температуры в приложении или на термостате изменялись бы и настройки в термостате и приложении соответственно.
Если да то какие функции должны быть в термостате (что искать?)
Как подключать термостат к WB (от каждого термостата витая пара или можно все термостаты подключить шлейфом или что то другое?) ?
В целом хотелось бы сделать следующее: все комнатные термостаты подключены одной витой парой к контроллеру WB, а от контроллера одной витой парой будут подключены несколько реле расположенные в коллекторных шкафах (теплых полов и конвекторов) которые будут управлять сервоприводами контуров отопления.
Давайте определимся с терминами. Термостат, обычно, это устройство, которое:
  • измеряет температуру воздуха и/или пола;
  • имеет дисплей, на котором показывает температуру;
  • имеет органы управления для задания требуемой температуры;
  • может управлять нагрузкой (сервоприводами, греющими кабелями…).
Вам нужны все функции, кроме управления нагрузкой. Соответственно, ищите термостаты с интерфейсом, который понимает наш контроллер. Лучше всего с Modbus RTU. Посмотрите и в сторону беспроводных термостатов (Z-Wave, Zigbee, KNX, LoRa) - батарейки в них хватает очень надолго, если не управлять нагрузкой, и их можно перемещать по комнате, что зачастую удобно.
Да термостаты именно такие как вы описали (“определимся с терминами”).
При изменении уставки температуры в приложении Термостаты с modbus rtu будут отображать эти изменения и наоборот приложение будет видеть изменение уставки температуры в термостате?
Как их подключать к контроллеру отдельная витая пара на каждый комнатный термостат или можно несколько термостатов подключить к одной витой паре?
Первый раз ввязываюсь в достаточно большой проект по автоматизации частного дома освещение, уличное освещение, ворота, шторы, отопление. За ранее извиняюсь, но у меня к вам ещё будет очень много детских вопросов.
Начните с чтения вот этого: RS-485 — Wiren Board
Да. Нюансы могут быть - надо смотреть документацию конкретного термостата, который вы выберете.
Спасибо, изучать.
Ещё при выборе термостата лучше заглянуть в нашу таблицу поддерживаемых устройств, там есть протестированные модели и схемы их подключения. Это избавит вас от лишней работы.
Спасибо большое.
