Всем привет! Использую WB-MAO4 для управления насосом grundfos alpha 1. Система построена на базе Raspberry pi4 и операционке Home assistant. Уже удалось запустить управление насосом по частоте и модбус. Но до сих пор не могу запустить обратную связь от насоса. Сигнал обратной связи ШИМ, на частоте 75гц. Подключил его к одному из входов. Но как считать частоту и скважность? В описании модуля WB-MAO4 указано, что есть возможность контролировать частоту. Но как? В описании адресов модбус я не нашел параметров, которые передают частоту со входов. Как измерить частоту?
Частота ШИМ выходов - может быть изменена под задачу. Для ее изменения нужно записать требуемое значение в 9 holding регистр.
Но входы модуля не имеют возможности измерения частоты.
Я не уверен что верно понимаю задачу.
Если требуется измерять скважность - то подходящего функционала в модулях нет.
Можно преобразовать ШИМ в аналоговый сигнал, например RC цепочкой и измерять получившееся напряжение.
Вот цитата из описания: * счёт импульсов и измерение частоты на входах для подключения счетчиков с импульсным выходом и измерения частоты вращения двигателей; https://wirenboard.com/ru/product/WB-MAO4/
Видимо преукрашены возможности… Вероятно придется воспользоваться RC цепочкой. Спасибо за ответ.
Исправим, благодарю за указание на ошибку. Если модуль был приобретен в расчете на указанную в нем функциональность - давайте оформлю возврат.
Спасибо за предложение, но возврат не нужен. Основная цель достигнута и насос управляется. Сигнал обратной связи лишь полезное дополнение. Вы можете порекомендовать номиналы элементов RC цепочки на входе? Несущая частота сигнала обратной связи 75гц.
Технические данные ШИМ-сигнала
для ALPHA 1 L
Параметр Символ Значение
Диапазон частоты принимаемого
управляющего сигнала ШИМ f 100-4000 Гц
Потребляемая насосом мощность
в выключенном состоянии < 1 Вт
Номинальное входное напряжение
- высокий уровень UiH 4-24 В
Номинальное входное напряжение - низкий уровень UiL < 1 В
Высокий уровень входного тока UiL < 10 мА
Диапазон рабочего цикла I
iH 0-100 %
Частота сигнала ШИМ обратной
связи, разомкнутый коллектор PWM 75 Гц ±5 %
Точность сигнала ШИМ обратной
связи с учётом потребляемой
мощности
f
± 2 %
(от ШИМсигнала)
Диапазон рабочего цикла обратной
связи - 0-100 %
Напряжение пробоя
эмиттера-коллектора
на выходном транзисторе
PWM < 70 В
Ток коллектора на выходном
транзисторе
Uc < 50 мА
Максимально допустимая мощность
рассеяния на выходном резисторе
I
c 125 мВт
Рабочее напряжение
полупроводникового стабилитрона
(диода Зенера)
PR 36 В
рассеяния на полупроводниковом
стабилитроне (диоде Зенера)
PZ 300 мВт
Если считать для входа с сопротивлением ~10кОм (Rн)- то при R в 20кОм и C 100мкФ на выходе будет 0,5-8 вольт при изменении скважности. При этом пульсации - до 5%
Выход насоса подтягивать к 24 вольтам через резистор в 2-4кОм.
Исправили описание модуля на сайте, спасибо, что сообщили о проблеме.
