Циркуляционные насосы GRUNDFOS ALPHA1 L управляются ШИМ-сигналом, и посредством ШИМ-сигнала же дают обратную связь.
Схема включения системы управления приведена в документации:
Сигнал обратной связи имеет постоянную частоту (75Hz), значение сигнала определяется коэффициентом заполнения (0-70% – потребляемая мощность, ≥95% останов, и уровни 80% и 90% для сигнализации проблем)
Подскажите, пожалуйста, какой-нибудь способ распознать сигнал обратной связи и получить его значение программно внутри WirenBoard.
Спасибо!
Добрый день. Проще всего, как по мне - преобразовать ШИМ в напряжение с помошью RC цепочки и подключить к A1-A4
Понял, спасибо. Подскажите еще, пожалуйста, можно ли для той же цели будет использовать WBIO-AI-DV-12? (потому что Ax входов четыре, а насосов пять)
Спасибо!
Да, можно. Если настроить в режиме 0-2.5 вольт https://wirenboard.com/wiki/WBIO-AI-DV-12 вход то примерно так:
Естественно что на входе напряжение будет меняться от 0.6 вольт(от характеристик оптрона) до ~2.3
Супер, большое вам спасибо за схему.
Всегда пожалуйста. *номиналы - подобраны на глаз в симуляторе, емкость может быть придется увеличить.
