Подскажите пожалуйста, что лучше для реализации мониторинга состояния осветительных приборов (исправность прожекторов). Рассматриваю варианты с использованием контроля потребления тока линией, от которой запитаны осветительные приборы с помощью MAP12 и трансформатора тока КСТ-6. Смущает один момент. Светильники запитаны от блоков питания на 24 вольта, потребление светильника около 60 ватт. На одной линии подключено 3 блока питания и 6 светильников. Есть сомнения, если я установлю трансформатор тока КСТ-6 на высокую сторону (220в), увижу ли я выход из строя светильника? Изменение в потреблении по высокой стороне при выходе из строя одного светильника около 0,3А. Или рассмотреть вариант с использованием трансформатора тока на эффекте Холла HSTS016L-D05? По описанию дает более точные показания в измерениях малых токов. Посоветуйте пожалуйста, что лучше использовать? И подходит ли HSTS016L-D05 для измерения переменного тока? В паспорте указано, что измеряет и постоянный, и переменный. Возможно ли использовать HSTS016L-D05 в связке с WB-MAI6 для замера переменного тока?
Спасибо
Для большей точности мониторинга состояния светильников я бы рекомендовал рассмотреть вариант с HSTS016L-D05 на низковольтной стороне (24В) для более явного контроля неисправности каждого светильника.
Скажите пожалуйста, а возможно использовать HSTS016L-D05 на высокой стороне? И даст ли это какое то преимущество в сравнении с использованием КСТ-6?
Спасибо.
Добрый день
Не совсем понимаю термин высокая сторона.
По поводу ТТ, обращаю внимание один для постоянного тока другой для переменного.
На сторону 220 вольт переменного напряжения
Рекомендовал бы всё же контролировать каждый светильник отдельно для более точного понимания ситуации и диагностики.
Да, можно использовать измерители WB-MAP для контроля. К примеру:
На линии два светильника с датчиками движения. Потребление каждого из датчиков в дежурном режиме ~0,5Вт.
ТТ используется как раз КСТ-6
Вот включения обоих:
Видно когда работает один и когда два. При этом мощность одного ~5Вт
В архитектурной подсветке измерители для контроля и применяются, успешно.
Если на линии до 20-30 светильников с мощностью в 10Вт - то выход из строя одного уже видно.
Добрый день! Удалось ли нам вам помочь?
Спасибо за участие в решении впороса и за развернутый ответ.
