Добрый день
Есть контроллер WB8, MWAC 2шт, MR6C 4шт, LED 1шт
Все висят на одной линии RS485
При обновлении одного из MR6C было отключение питания и контроллер перезагрузился
После по RS485 отображаются только оба MWAC и LED
Ни одного MR6C не видно
Также, если хотя бы один из MR6C подключен в линии между контроллером и любым нормально работающим модулем, то все модули следующие на линии после MR6C контроллер не видит
Проблема с выходами RS485? Если так, то почему только у MR6C это случилось, и почему сразу у всех..
Если их все включить, у двух из четырех MR6C горит S и A, а у других двух медленно мигают S
По очереди по одному все включал, пытался искать и медленным и через режим загрузчика.
Что такое "не видит? Покажите пожалуйста выполняемую для проверки команду и ее вывод. Также - проверьте что шина RS485 физически выполнена в точном соответствии с требованиями. Покажите расчет - оптимально.
Ну и - проверьте подключив устройство единственным к порту заведомо работоспособным кабелем.
Предполагаю что в bootloader.
Вот тут описаны причины.
Вот тут - про прошивку.
Изначально все модули были подключены и все функционировало
После сбоя, часть модулей(MR6C), которые были в середине всей линии RS485 отвалились
Все модули, которые стояли после них также перестали отвечать
Но если из линии убрать все модули MR6C, и соединить оставшиеся, то все работают в штатном режиме
То есть связь по RS485 ломается именно на модуле MR6C
Все MR6C подключал к 100% рабочей линии по одному - результата ноль
Спасибо, изучу
