Здравствуйте
Проблема с новым контроллером WB7
Был обновлен до актуальной версии, включая все подключенные модули реле.
diag_output_AUDCUXJP_2025-02-07-17.41.49.zip (322,0 КБ)
После включения работает около 2ух минут и отключается, далее включается и так по кругу.
На контроллер был установлен Sprut, tailscale и wbCloud. Больше с контроллером никаких манипуляций не производилось.
Рекомендую проверить блок питания — если есть возможность, замените его и проверьте, исчезнет ли проблема.
Также проверьте, не перегревается ли контроллер.
Не было доступа к контроллеру, забрали домой, попробовали с другим БП, проблема не ушла
Прошу прислать вывод отладочной консоли во время перезагрузки. Инструкцию можно найти здесь.
Попробуйте выполнить данные рекомендации.
Не совсем понимаю как мне выполнить данные рекомендации, если контроллер постоянно перезагружается, опишите пожалуйста по подробнее
Выполните рекомендации для отключения Watchdog, чтобы остановить автоматические перезагрузки устройства.
Спасибо
отключил Watchdog зажатием кнопки на плате, сбросил контроллер до заводских настроек, выполнил команды из рекомендации: apt update
apt install u-boot-wb7
u-boot-install-wb
Обновился через ssh до актуальной версии.
На данный момент проблема ушла, понаблюдаю.
В теории она может появится снова?
Нет, не должна, если это была именно эта ошибка.
