Подскажите пожалуйста,произошло оплавление витой пары соединяющей устройства по рс шине а именно LED димеров,при чем в это время подсветка этого димера не была включена,это привело к выходу из строя блока питания ленты и выхода из строя самого димера,вопрос,от чего могло произойти оплавление витой пары?
Можно ли понять, какие именно провода оплавились? А, В, V+ или GND? Пришлите крупное фото провода с разъемом.
У диммера питание электроники и питание нагрузки (ленты) не развязано гальванически: клеммы GND и “-” соединены внутри модуля. Предполагаю, что это может быть причиной, если образовалась разность потенциалов между “-” блока питания и GND модуля.
Оплавились всё 4 провода, размер остался целым, но димер вышел из строя
вт, 11 окт. 2022 г., 11:22 Explorerol через Wiren Board Support <info@wirenboard.ru>:
Данная проблема произошла сразу после подачи питания или какое-то время оборудование работало?
А на плате диммера есть повреждения? Пришлите также фото платы диммера с двух сторон.
Измерьте мультиметром напряжения между “-” блока питания нагрузки и клеммой GND диммера, когда все провода отключены от диммера.
Часто если в системе есть несколько блоков питания, то их клеммы “-” соединяют между собой, чтобы их потенциал был одинаковым.
Провода просто так не плавятся, оплавление - признак сверхтока. К проектированию обвязки сильноточных узлов надо подходить крайне внимательно, для БП на 20 А разница в доли ома - это вольты. Ток от БП должен идти только через диммер.
А какое напряжение БП лент, кстати?
Вот, кстати, одна из причин по которой не соединяю без остой необходимости гальванически развязанные выводы.
Оборудование работало пол года без нареканий, блоки питания соеденены параллельно друг с другом по 4 шт, разницы токов определëнно быть не может
вт, 11 окт. 2022 г., 12:28 Explorerol через Wiren Board Support <info@wirenboard.ru>:
Ток от блока питания идëт только через димер, у каждого блока питания отдельный димер и отдельная линия,
вт, 11 окт. 2022 г., 12:31 Андрей Радионов через Wiren Board Support <info@wirenboard.ru>:
Всë рассчитано с запасом мощности 30 процентов, пол года всë отлично работало, не было не каких нареканий!
вт, 11 окт. 2022 г., 12:35 Андрей Чёрный <andreycherny32@gmail.com>:
Но БП контроллера не в состоянии, как правило, выдать ток достаточный для повреждения проводов. Ну или предохранитель сработал бы.
Полностью согласен, по этому и обратился, за помощью
вт, 11 окт. 2022 г., 12:58 Андрей Радионов через Wiren Board Support <info@wirenboard.ru>:
Текущая гипотеза - ток от БП лент через землю. Ну и, кстати, фото проводов не помешало бы.
они уже заменены,смысла нет фотографировать,на них сплавилась оплетка что привело к отключению вб
кстати после случившегося БП вышел из строя,а именно на бп взорвался конденсатор
Так ещё раз пожалуйста подскажите, оплавились провода питания димера, что могло быть причиной?
вт, 11 окт. 2022 г., 13:24 Андрей Чёрный <andreycherny32@gmail.com>:
Ток. Естественно ток. Как писал выше - БП логический не может обеспечить ток величины, достаточной для повреждения проводов. Следовательно - то к от БП лент. Каким образом ток прошел по цепям питания логической части - это вопрос монтажа, скорее…
Монтаж произведëн по вашим схемам! Без отступлений и без отклонений
Все ж рекомендую проверить…
Всë перепроверил, всë как на схеме!
вс, 16 окт. 2022 г., 17:09 Андрей Радионов через Wiren Board Support <info@wirenboard.ru>:
Если
то предполагаю, что вот это
как раз и могло быть причиной протекания токов и появления потенциалов. То есть сам БП мог сначала выйти из строя и повлечь протекание токов и выход из строя диммера.
Еще вероятная причина - замыкание ленты на GND диммера (возможно, через строительные конструкции).
Предлагаем вам скидку 30 % для покупки нового или восстановленного диммера взамен вышедшего из строя.
