Еще вопрос - LED Димеры нужно подключать каждый к своему источнику питания?
Нельзя подключить 3-4 димера к одному БП?
Ситуация такая, что имея два разных выключателя и при подключении двух димеров к одному БП - при включении одного - срабатывают оба димера. Я так понимаю, что они имеют общий " - ".
Отделила в отдельную тему, чтобы не запутаться.
А откуда такая информация? Какая причина подключать их к разным источникам питания?
Совсем не поняла. Куда подключены выключатели и что значит диммеры “срабатывают”?
Можете, пожалуйста, подробно описать: что делаете, чего ожидаете и что происходит на самом деле?
Имеется ИП на 480 Вт. В одной комнате три ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ на три светодиодные RGB-W ленты. К каждой ленте свой димер. После подключения первого димера - вылезла первая проблема, в топике выше, а вот после подключения второго димера к этому же ИП - вылезает вторая проблема - при включении выключателем № 1 - срабатывают на включение обе ленты, соответственно так же и при в включении выключателем № 2 - так же срабатывают на включение обе ленты. Хотя оба подключены по схеме включения RGB-W. При этом, если ставить разные условия включения - первый димер - кнопка, а второй димер выключатель, то они так и работают, но так же включаются одновременно.
Подскажите, правильно понимаю, что каждый выключатель подключен к своему диммеру? То есть получается, что диммеры управляются не только со своих внутренних дискретных входов, но и с входов других диммеров?
А вы логику работы только внутреннюю у диммеров настраивали (в конфиге wb-mqtt-serial)? Какие-нибудь правила писали? Есть ли какое-то ПО на контроллере, которое может влиять?
Можно проверить, вызвано ли такое поведение программно, остановив wb-mqtt-serial:
systemctl stop wb-mqtt-serial
и пощёлкав выключателем.
Если не программно, то значит замыкание входов разных диммеров между собой.
Да, верно
Настраивал только на в конфиге wb-mqtt-serial никаких правил не писал, контроллер только смонтирован, ничего на него не устанавливалось.
Сегодня попробую
Проверю и буду искать, вернусь с результатом.
Действительно было замыкание по “земляному” проводу. На заметку, оказывается, в трехярусных клемниках ONKA земляная клема соединяется с DIN - рейкой напрямую через крепеж с рейкой.
