Здравствуйте. В пустой комнате датчик показывает движение. Перезагрузку по питанию пробовали делать. Что еще можно проверить? История датчика прилагается.
А есть ли в “пустой комнате” отопительные приборы, трубы с водой и прочие источники меняющейся температуры?
Для поверки - переставьте датчик в другое место (другую комнату) и проверьте - нет ли пыли на поверхности PIR сенсора и линзы, правильно ли надвинута часть корпуса с линзой.
Какой серийный номер у датчика?
Да, это санузел - там и трубы и теплые полы есть. Во втором санузле с другим датчиком нет таких проблем, хотя конфигурация помещения примерно такая же. Попробую в жилую комнату переставить, сообщу по результату…
S/N 174327
P.S. Сегодня я кстати его без линзы тестировал, только плату - это важно?
Видно, что у двух датчиков пики примерно в одних местах (одно время).
Без линзы датчик тестировать - ну, не уверен что смысл есть, так как что он при этом покажет непонятно.
Верхний (SHOWER) кажется вам подозрительным? А графики current motion тоже схожи?
То есть датчики реагиуют одинаково в одни и те же моменты. Я правильно понимаю?
А что такое “ложные срабатывания”? Для каждого датчика порог настраивается индивидуально, так как они устанавливаются в разных местах и, как правило условиях.
В целом да, реагируют одинаково. Под ложными срабатываниями имел ввиду значительную разницу показаний при наличии движения (в одинаковых условиях) - у всех датчиков 100, у этого 500. Плюс большой диапазон колебаний в состоянии покоя - это видно на графике невооруженным взглядом. А на нормальных датчиках в состоянии покоя график идет сплошной линией.
Доброе утро. Сегодня подтвердилась теория о неисправности датчика. Я поменял местами два одинаковых датчика. Тот что “фонит” - продолжил это делать в другом помещении (пом. 2). А рабочий датчик всё хорошо показывает в любом помещении.
Неисправный в новом помещении (пом. 2):
Исправный в пом. 2:
Неисправный в первоначальном помещении (пом. 1):
Исправный в пом. 1:
WB-MSW v4 - 1 шт.
- ссылку на эту тему,
- серийный номер устройства, 174327 и его комплектацию (установленные сенсоры),
