M1W2 застрял в загрузчике
Потеряли на линии датчик температуры, когда стали разбираться он нашелся, но был в загрузчике. После первой перепрошивки не заработал и опять оказался в загрузчике. После второй перепрошивки заработал.
wb-mcu-fw-updater update-fw /dev/ttyRS485-2 -a 149
2024-06-17 08:19:32,364 Will find serial port settings for (/dev/ttyRS485-2 : 149; response_timeout: 0.20)...
2024-06-17 08:20:21,153 Will find bootloader port settings for (/dev/ttyRS485-2 : 149; response_timeout: 0.20)...
2024-06-17 08:20:28,710 Has found bootloader port settings: SerialSettings(baudrate=9600, parity='N', stopbits=2)
2024-06-17 08:20:29,018 Device (/dev/ttyRS485-2 149; response_timeout: 0.20s) supposed to be alive, but found in bootloader 1.4.1
2024-06-17 08:20:32,625 Will flash fw v:4.31.0 to bring m1w2 (/dev/ttyRS485-2 149; response_timeout: 0.20s) alive
2024-06-17 08:20:33,820 Flashing /var/lib/wb-mcu-fw-updater/m1w2__4.31.0_master_f8e791c.wbfw (157 data chunks)
Это третье устройство с такой проблемой за последний месяц.
А какой версии загрузчик?
И, неплохо бы серийный номер устройства.
Serial NO 4274125785
А как посмотреть версию загрузчика? Или по серийнику сможете проверить?
Модуль 20 года выпуска, тогда информация о загрузчике не писалась. В общем - довольно стар, я б обновил до актуальной.
Выводится версия либо так: Загрузчик периферийных устройств Wiren Board — Wiren Board
либо просто при обновлении всех: Загрузчик периферийных устройств Wiren Board — Wiren Board
