MAP3H показывает некорректные значения.
Проблема в том, что сам счетчик старой версии и, вероятно, не имеет bootloader. Как быть в случае со старыми девайсами, как их обновить?
Можно ли обновить бутлоадер и затем новую прошивку?
Добрый день. Уточните текущую версию прошивки и серийный номер MAP
205822
2.1
Точно номер такой?
Да, 2.1 выпускался в начале-середине 2019 года.
Ну, проверить на наличие bootloader несложно, а как давно “некорректные” значения и чем они некорректны?
FE323FE в hex отображении.
Некорректные это при подсоединении лампочки накаливания 65Вт, показания порядка 8вт. Насчет давности сказать трудно.
Значение - в каком регистре?
Верно ли настроены коэффициенты токовых трансформаторов? Прочитайте их из счетчика, сравните с значениями наклеек.
Серийник вот
3277822
проблема неверных показаний решена выбором другого шаблона.
Но всё же вопрос с обновлением остается открытым.
Дата изготовления 2019-01-26, в устройствах тогда не было bootloader. Обновить можно только после прошивки в на стенде, при этом будет установлен загрузчик и в дальнейшем обновлять можно на месте, через RS-485.
