Возможно ли массово перенести все заведенные на WB устройства в интеграцию Алисы? Устройств более 100 и все их по одному, вручную, вбивать туда крайне не удобно.
В настоящий момент такой функции не предусмотрено.
Добавление устройств осуществляется через конфигуратор по одному. Интеграция контроллера Wiren Board в Дом с Алисой — Wiren Board
Расскажите как вы видите реализацию массового добавления? По какому принципу выбирать имена, умения и свойства без участия пользователя?
Для автоматизации - первым приходит мысль - написать скрипт для них.
А в чем возникает проблема?
Для примера, я отдаю в интеграцию вот так:
log.info("Light2HA: запуск");
var HA_BASE = "homeassistant";
* Регистрирует источник света в Home Assistant через MQTT Discovery.
* Маршруты синхронизации:
* HA → Контроллер:
* HA публикует "1"/"0" в command_topic (/devices/.../controls/.../on).
* WirenBoard обрабатывает это нативно и обновляет состояние устройства.
* Правило ha2wb_* перехватывает смену состояния и позволяет добавить логику.
* Контроллер → HA:
* Правило wb2ha_* следит за топиком WB и публикует состояние в state_topic.
* HA читает state_topic и отображает актуальное состояние.
* @param {string} lightName - Отображаемое имя в Home Assistant
* @param {string} wbTopic - Топик WB в формате "устройство/контрол"
* Например: "wb-gpio/EXT1_R3A"
* @param {string} uniqueId - Уникальный ID (только латиница, цифры, _)
* @param {string} [suggestedArea] - Рекомендуемая зона/помещение в HA (опционально)
function registerLight(lightName, wbTopic, uniqueId, suggestedArea) {
var parts = wbTopic.split("/");
var device = parts[0];
var control = parts[1];
// MQTT-пути WirenBoard
var wbStatePath = "/devices/" + device + "/controls/" + control;
var wbCommandPath = wbStatePath + "/on";
var wbErrorCell = wbTopic + "#error";
// Топики Home Assistant
var haAvailTopic = HA_BASE + "/light/" + uniqueId + "/availability";
var haConfigTopic = HA_BASE + "/light/" + uniqueId + "/config";
// --- 1. MQTT Discovery ---
// Используем нативные пути WB: HA читает и пишет напрямую в MQTT-брокер контроллера.
var config = {
command_topic: wbCommandPath, // HA пишет "1" или "0" сюда
state_topic: wbStatePath, // HA читает актуальное состояние отсюда
payload_on: "1",
payload_off: "0",
state_on: "1",
state_off: "0",
availability_topic: haAvailTopic,
unique_id: uniqueId,
device: {
identifiers: [uniqueId],
manufacturer: "WirenBoard",
model: "MQTT Light"
// suggested_area добавляем только если параметр задан и не пустой
if (typeof suggestedArea === "string" && suggestedArea.trim() !== "") {
config.device.suggested_area = suggestedArea.trim();
// Публикует availability по содержимому meta/error:
// пусто -> online, непусто -> offline
function publishAvailability(errorValue) {
var hasError = (errorValue !== undefined &&
errorValue !== null &&
String(errorValue).trim() !== "");
publish(haAvailTopic, hasError ? "offline" : "online", 1, true);
// retain=true гарантирует, что HA получит конфиг и доступность при переподключении
publish(haConfigTopic, JSON.stringify(config), 1, true);
publishAvailability(dev[wbErrorCell]);
log.info("Light2HA: зарегистрирован [" + lightName + "]" +
" | WB: " + wbTopic +
" | HA id: " + uniqueId);
// --- 2. Контроллер → HA: availability по meta/error ---
defineRule("wb2ha_avail_" + uniqueId, {
whenChanged: wbErrorCell,
then: function (newError) {
publishAvailability(newError);
if (newError !== undefined && newError !== null && String(newError).trim() !== "") {
log.warning("Light2HA: [availability] " + lightName + " -> offline | error: " + newError);
} else {
log.info("Light2HA: [availability] " + lightName + " -> online");
// --- 3. Контроллер → HA: при изменении состояния на WB ---
// Срабатывает при любом изменении: физический выключатель, автоматизация WB,
// а также как результат команды от HA (после обработки WB).
defineRule("wb2ha_light_" + uniqueId, {
whenChanged: wbTopic,
var state = newValue ? "1" : "0";
log.debug("Light2HA [wb→ha] " + lightName + " = " + state);
// Публикуем явно — на случай, если HA потерял retain-сообщение
publish(wbStatePath, state, 0, true);
// --- 4. HA → Контроллер: при получении команды от HA ---
// HA пишет в wbCommandPath (/on), WB обрабатывает нативно.
// Правило добавляем для кастомной логики (логирование, сцены и т.п.).
defineRule("ha2wb_light_" + uniqueId, {
log.debug("Light2HA [ha→wb] " + lightName +
" | устройство: " + devName +
" | канал: " + cellName +
" | значение: " + newValue);
// Место для дополнительной логики: сцены, уведомления, зависимые устройства
// Публикуем текущее состояние сразу при запуске скрипта
publish(wbStatePath, dev[wbTopic] ? "1" : "0", 0, true);
// Регистрация источников света
// Формат: registerLight("Название в HA", "устройство/канал", "уникальный_id", "помещение")
// "устройство/канал" — как в топике /devices/{устройство}/controls/{канал}
// registerLight("Свет в коридоре", "wb-gpio/EXT1_R3A", "light_corridor");
// registerLight("Свет на кухне", "wb-gpio/EXT1_R3B", "light_kitchen");
// registerLight("Подсветка", "wb-gpio/EXT2_R1A", "light_backlight");
registerLight("свет", "2fl_light_0/K5", "WorkChamber", "Кабинет");
registerLight("свет", "2fl_light_0/K6", "Bedroom_light", "Спальня");
registerLight("свет", "2fl_light_0/K4", "Storage_light", "Кладовка");
Одна строчка на каждых элемент. Гибко, просто.
Нету Home Assistans, тот кто делал эту связку, удалил его и рассказал нам, что теперь, в новой версии контроллера ВБ серии 8 больше ХА не нужен и можно Алису дружить напрямую с ВБ, поэтому он залил все устройства напрямую на ВБ
Ну, собственно, если специалист решил что нужно поменять настройки - то я бы ожидал от него и изменения. Правильным, с моей точки зрения, решением в данном случае, обычно, является сначала создание новой системы а потом - переход на нее и отключение старой.
У вас остались вопросы к техподдержке?
